By FantomAss , 11 November 2007
Раньше таких не видел и не слышал (хотя по БП не спец - не удивительно). Внешний и внутренний вид вызывает уважение. В первичке эл-ты по 820мкф, дежурка на 2sc5353, шимка SG6105DZ.
А вот какие транзисторы в первичке не скажу. В этом то и проблема - брюхи им начисто поотрывало, ни символа из маркировки не видно. По базе одного из них в обрыве резистор. Больше неисправных деталей не нашёл, даже предохранитель не сгорел. Дежурка в норме.
1. Терзает вопрос почему транзисторы выбило? Своя смерть или, скажем, шимка (замечалось ли подобное за SG6105DZ) или...?? Подвальных китайцев на 494 ремонтировал изрядно, а из подобных почти ничего. Можно ли обойти защиту подобной шимы закоротив на "землю" 1 и 6-ю ноги для замера выходов?
2. Понимаю, что замену транзисторам можно подобрать "на глаз", но может кто-нибудь в курсе какие стояли родные?
  • No HTML tags allowed.
Был такой случай.
Один студент чинил БП FSP 350 .
Взорвались силовые транзисторы и резюки в ихних базах.
Клялся , что транзисторы раскачки целые , С945 там были.
И когда все возможные советы были исчерпаны и все развели руками,
micbal  посоветовал заменить их , 945-е, ....
.... и всё заработало.
не только 945... в схеме звонятся как нормальные, а не работают... времени по незнанию уходит просто не мерянно...
Цитата от
"...запускаю блок чтобы работала дежурка от пониженного напряжения, выпаиваю трансформатор раскачки..."
Ежик97, извиняюсь , я  не понял, как можно выпаивать транс при включенном БП.
и откуда там будут импульсы?
Если нету транса раскачки ,инвертор не работает,нету выходных напряжений, сработает защита и на выходе ШИМ не будет импульсов на раскачку.
Или SG6105DZ выдает их всегда при наличии напряжения питания?
2 micbal:  Нет, импульсы должны быть абсолютно идентичные. Если они не идентичны, а слегка отличаются - это косяк 100%. Может оно то и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу :). Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодов. Вот сейчас делал блок - всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально - оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу. Походу утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.
2egor-land: транс выпаивается конечно при выключенном блоке. Я имел в виду, что сначала добиваемся работы дежурки от низкого напряжения, проверяем дежурку, в т.ч. и под нагрузкой около 0.5А (1А может не потянуть на низкой напруге), потом выключаем все и начинаем ковырятся в основном инверторе. А импульсы будут всегда. В половине блоков, особенно на tl494/ka7500, защиты ничего не выключают и импульсы идут постоянно. В блоках на 2003/2005/2002, 6105 и т.п., они появляются во время старта на малое время, достаточное что бы их увидеть и оценить. Некоторые из специализированных ШИМов тоже постоянно дают импульсы, сейчас не вспомню какие. Если импульсов вообще нет - что-то погорело :)
2ыфь: совершенно точно про время подмечено. Я когда этой фишки еще не просек, помню, дня три трахался с одним блоком. Думал что все, я дурак :) Эх, не было в те времена у меня в доступе такого форума :)
2 ezhik97
Думаю импульсы могут быть не абсолютно идентичные. Блоки мной сделанные по гарантии на 90 процентов приходят ко мне же. Таким образом отслеживаю свои косяки. Занимаюсь я этим со времен ат блоков. Так вот разброс формы и амплитуды иногда есть на блоках, не перенесших взрыв ключей. Подбирать 945 с абсолютно одинаковыми параметрами удел строителей усилителей с линейной характеристикой, я же щас этим не занимаюсь. А что самое смешное, пара забракованных вами 945 при совместной установке даст одинаковую амплитуду (речь не идет о битых экземплярах с сквозным током коллектор-эмитер). Да, на базах силовых амплитуда всегда с запасом, если ц945 исправны. Если у обратного кремневого транзистора в ключевом режиме на базе + 2 вольта, и если пропадет 200 миливольт, он не обидеться. Скорость же роста напряжения базы будет одинаковая и скорость открытия тоже.
2micbal:
Это все понятно... Но я все же склоняюсь к мнению, что амплитуда импульсов должна быть одинаковой. Фронты не берем, они всегда ровные, нижнюю полку тоже, 0,2-0,5В разницы нет. А вот почему я так считаю про уровень верхней полки? Вот смотри, последовательно со средней точкой разделительного трансформатора включен резистор 100 Ом. Исключаем трансформатор и соединяем эту точку с обоими плечами по очереди. Конкретный пример. Разница в уровне верхней полки 1 вольт. Это значит, что у одного плеча ток утечки на 10 мА(!) больше, чем у другого. Куда он может идти? Либо прямой ток утечки коллектор-эммитер С945, либо обратный ток утечки защитного диода 1N4148 либо что-то побольше. В обоих случаях это очень большой ток утечки! Это прямо указывает на поврежденный кристалл либо транзистора, либо диода. Для 2SC945 ток утечки через коллектор в закрытом состоянии по данным производителя максимум 100 наноампер (при 60-ти вольтах! при 14-18 гораздо меньше), а тут он превышает предел на порядки. Для диода 1N4148 этот ток 20 мкА при 75 вольтах! Ситуация такая же - превышение на много порядков.
Отсюда я делаю выводы:
1) Разная амплитуда импульсов - следствие неисправности, а не разброса параметров транзисторов и диодов
2) Самое главное. Основная причина, по которой я все же меняю такие транзисторы. Блок, работающий с такими утечками, с гораздо большей вероятностью окончательно навернется. Ведь условия работы внутри блока далеки от тепличных, особенно по температурным показателям. А ведь нам возвраты не нужны :).
Моя практика (больше тысячи отремонтированных блоков) показывает, что подбирать транзисторы и диоды не нужно. Нужно просто впаять исправные и плечи станут идентичными на 100%. А исправные транзисторы берутся с доноров из цепей защит и т.п., где вероятность их умирания крайне мала. А перепайка - дело минутное. Точно так же как и замена в старых блоках рабочей дискретной диодной сборки на +12 на нормальный 20с100 с доноров :), правда это уже старая тема :).
PS. Хотя на практике разница в 5-10% амплитуды плечей бывает очень редко. Гораздо чаще она гораздо больше 50% , например +12 и +5 вольт :)
На практике какраз разброс около 5 процентов частенько встречается. А вот больше намного реже, что и есть неисправность. Блоки я не считал, но эта фигня со времен АТ блоков. Последний пример, сегодня. У меня нет софта комовского к осциллографу, так бы кинул скриншоты. Поищу в инете.
2 ezhik97
2micbal:
Боюсь, что вы говорите о разных вещах.
У меня создалось впечатление , что Ежик говорит об импульсах на С945 при выпаяном трансе раскачки,
а Микбал про те же импульсы,  но при запаянном трансе , т.е. при полностью работающем инверторе, а там уже всё далеко не так идеально.
Самое интересное ,что автор темы куда-то пропал . Наверно, пошёл искать силовые транзисторы похожие на родные .
И нам так и не известно , что там с БП ,
Автор уже неделю не может дойти до дома (сезон дней рождений - бедная моя печень). Не волнуйтесь, о результате напишу. Транзисторы есть. Осталось найти время и рабочее настроение.
Вчера поднял в полевых условиях нечто похожее - Rexpower PL-350, та же шимка, те же 2SС2625. Симптомы похожи на кз во вторичке. Замыкаем P-on, на долю секунды блок пытается запуститься и уходит в защиту. Дело оказалось как раз в транзисторе раскачки тот самый случай без явного кз но с утечкой, правда видимой для китайского тестера. Ключи в первичке остались живы, как и всё остальное.
