By Anonymous (not verified) , 31 January 2008
Вот собственно и вопрос какая может быть максимальная температура ядра ?
При работе с офисным пакетом. Охлаждение на основе тепловых трубок.
Как то раз при работе открыл корпус а из него такое теплр идет как от печки. Страшно стало за дальнейшую судьбу карточки.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 6 months ago
ИМХО - в районе 90-100 градусов, выше - будут глюки и т.д. Но стоит помнить, что тепловая диффузия в при повышении температуры растет по экспоненте ;) [off]Из области электротехники - при увеличении температуры обмотки движка/трансформатора на 8 градусов срок службы уменьшается вдвое, здесь - думаю сходная зависимость.[/off]
Что мешает прилепить на шурупах/проволочках/нитках на радиатор 80мм кулер? :)
Измерял пирометром. Температура радиаторов проца 65 С., по питанию 75 С.
По поводу радиатора. прилепить ничего не мешает . Вопрос в том нужен  ли он ? Ведь разработчики не дураки  знали что делали.
Так что думаю все нормально. Пусть дальше пыхтит.
Вот усовершенствовать охлаждение корпуса будет нелишне. Не только для видюхи.
NiTr0
Разработчик не будет увеличивать стоимость изделия за счет усложнения системы охлаждения, если большинство карт с таким охлаждением способно доработать до конца гарантийного периода.Что будет после окончания гарантии - волнует разве что "дорогих" брэндов.
65 градусов на поверхности радиатора - это ядро 75-80 градусов... ИМХО - все же многовато. Особенно для работы в оффисных пакетах - в 3д под 100 явно будет.
Если на теплотрубках, то производитель рассчитывал на нормальное охлаждение. Хотите улучшить - замените термопасту. Можно ещё понизить частоты для 2D, ибо не нужны они там. И всё будет хорошо. А лишний шум это не всегда лучшее решение.
NiTr0
Замена термопасты не уменьшит температуру поверхности радиатора... А 120мм заторможенный кулер - шума не добавит, а вот жизнь видяшке облегчит...
Замена термопасты уменьшит и температуру чипа и радиатора, если нынешняя высохла, потому тут вы неправы.
Brat
Жесть. Я конечно в физике туп :D, но предположу, если термопаста высохла (плохо проводит тепло), будет перегреваться проц, а радиатор холодный будет.
Совет по теме автору, стОит улучшить охлаждение корпуса, да, и выкинуть эту 9800 :D. А если ещё серьёзней думаю если радиатор стал в последнее время перегреваться, возможно дело в тепловых трубках???
Потом и радиатор от него будет греться сильно. Ибо теплопроводность пропорциональна разнице температур. Хотя это скорее опытный вывод. Сейчас вот есть оная 6600GT AGP. Проверю на ней
Чтобы теплотрубки попротились? Скорее поверю в термопасту, уж извините, статистика.
Brat
Как может радиатор перегреваться при одинаковом потоке воздуха от вентилятора, но по сути без источника нагрева- бред. То есть если радиатор держать навесу напротив проца то он вообще градусов до 300 будет греться, жесть.
Трубки не попортились, а малейший заводской брак и газ выходит, либо герметчность трубка теряет. Как из бытового холодильника фреон выходит, там такие же трубки, микротрещина, микроотверстие и т.п.
