By Anonymous (not verified) , 23 August 2005
Принесли видеокарту, сгорел транзистор шим стабилизатора питания GPU. Все говорит о том, что люди, с весьма малым радиусом кривизны рук умудрились перевернуть разъем питания и подать + 12 вместо +5, ну соответственно. Транзисторную сборку меняю, меряю напряжение на выходе - 1.6v, вроде должно быть 1.5, ну да ладно, в 10% вполне укладывается. Гружу виндус, ставлю драйвера - и опаньки... цветные точечки на изображении, при чем не хаотично, а некоторыми полосами, ставлю ползунок аппаратного ускорения на одно положение левее - точки исчезают, но как только запускаю 3dmark - экран заливается коим-то бредом, пляски точек и квадратиков...
Сижу вот и думаю, поджарен GPU ?
  • No HTML tags allowed.
hanoma
21 years 2 months ago
СКОРЕЕ ПАМЯТЬ
Собственно это може быть как память так и шина на gpu.
Собственно вычисляю так - проверяю память - если памяь нормальная
значит камень.
СКОРЕЕ ПАМЯТЬ
А почему точки пропадают при "уменьшении" величины хардварного ускорения, не сильо похоже на память. И к примеру пускаю dxdiag, dx7, dx8 тесты проходят нормально без глюков, а вот DX9 - тут же вис.
значит камень.
А чем проверить ? Перепаивать несчего, да и паять BGA мне как то несподручно, проще на запчасти пустить. Кстати посмотрел кто от +5v кушает, вроде только стабилизатор GPU.
Baza
А если поковыряться со стабилизатором и поставить туда плавную регулировку +/- 0,5 вольта и погонять при повышенном и пониженном питании камня?
Вопрос в том как проверить память, конечно не считая перепайки на исправную карту. :)
ghostman
Можно попробовать написать програмульку для тестирования досовскую.
Если с этим совсем сложно, можно писать письма производителям - может они свою вышлют. Хотя конечно больших надежд на то что они захотят поделиться без выгоды для себя, я бы не возлагал.
ivp
21 years 1 month ago
ghostman
http://testvram.nm.ru/testvram.htm - польза, конечно, относительная, но все же...
Неа, нифига она не тестит, на 9500 сразу зависла, попробовал на рабочем 9200 - на кой-то хрен она частоты задирает, ну да ладно, и не в этом дело, задрала до того, что обрасть видеобуфера заглючила и на экране появились кроказябры - а программулина проболжает теститть и утверждать что все ОК :)
ivp
ghostman
Дык версия какая юзалась? Там же внизу есть оговорка, что с Радеонами работает только TestVRAM 1.0...
