By ROMby Unknown , 8 November 2005
есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
15 years 4 months ago
почему он начинается с 0101?
Потому что первые байты - если не ошибаюсь, флаги состояния паролей (0 - неактивен, 1 - активен).
JETWAY
Интересно вот ,а если ZU попробовать?Снимет пароль?
Так же можно переписать вендор-трек от такого же не запароленного
Tomset
В чем проблема то, ввести юзер пароль через файл в MHDD или Виктории?
5244280009004AAA1410000000000100000001000100100A0000000000004E890
ZU не умет снимать пароль с сигейтов по АТА.
Zong
Надо быть точнее. ;) не умеет с винтов с сериал флэшью.Но
В ZU реализован ATA-to-COM.(т.е эмуляция терминалa через АТА).и поэтому работает это только на барракудах до IV включительно.
Также поддерживаются все UX.
И еще не вечер.
