By ROMby Unknown , 8 November 2005
есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
  • No HTML tags allowed.
MrKREED (not verified)
17 years 3 months ago
Винт Seagate Momentus 5400.3
ST9160821A FW:3.ALE
ATA v.6
Подключаюсь к терминалу
Reset
4096k x 16 DRAM
VENUS - 1_Disk S-0C 11-29-07_17:25
Buzz HM SFI
(P)PATA Reset
Master
Пытаюсь узнать координаты служебки
T>%
:5000000830000003 AX`5MAB6RHS' "000000000000"0EFF5-0F122
SRAM Ovly = Diag
Ну вроде вот она СЛУЖЕБКА 0EFF5-0F122
Дальше Пытаюсь узнать координаты служебки вторым способом
T>/2
2>x
Head 03
Reserve: 0EFF5 - 0F122 610 (0262) 302.419
Total KBAs = 12C07657
2>
Смотрю буфер чтения
2>/T
T>?
BT:0000
PC:0055
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:0376
AT:03DA
TB:0900:0020
SO:0920:0031
FS:0952:0038
RD:03DA:0010
WR:03EA:0010
FM:03FA:0010
AD:03FA:0014
BA:040A:0003
ST:040D:0001
AS:040E:007F
DP:048D:01FF
AC:048D:01FF
SC:068C:0200
IO:08C0:0040
CT:3B80
uP:3FC0
MZ:3FC6
logbps :0200
codebps:0200
T>y
PhysCyl GrayCyl
1st Sys Cyl 0000EFF5 000
1st 0 Offset Cyl 0000EFFF 00010C88
1st App Code Cyl 0000F00B 00010C94
2nd App Code Cyl 0000F00D 00010C96
2nd 0 Offset Cyl 0000F019 00010CA2
3rd App Code Cyl 0000F025 00010CAE
4th App Code Cyl 0000F027 00010CB0
1st Adaptive Cyl 0000F029 00010CB2
1st UsrDfect Cyl 0000F02B 00010CB4
1st Alt Pool Cyl 0000F033 00010CBC
2nd UsrDfect Cyl 0000F053 00010CDC
1st CertCode Cyl 0000F05B 00010CE4
1st IntfCode Cyl 0000F061 00010CEA
1st Intf Sys Cyl 0000F065 00010CEE-----------Vendor
1st Cert Log Cyl 0000F08F 00010D18
1st Decay Cyl 0000F107 00010D90
1st SPLASH Cyl 0000F121 00010DAA
Last System Cyl 0000F122 00010DAB
T>
Помогите Дальше ато что то НЕПОЛУЧАЕТСЯ
Направте в правильное русло!
Иван, Донецк (not verified)
17 years ago
Доброе время суток. Господа, помогите пожалуйста. Вообщем, имеется Seagate Barracuda 7200.10 250GB (ST3250410AS) Firmware 3.AAA
В один прекрасный момент пропало электричество, после винт перестал грузиться. Когда проверил его программой MHDD, то увидел что первый кластер оказался битым. Решил сделать ERASE, но он (винт) повис на битом кластере. После перезагрузки MHDD сообщила, что стоит АТА пароль и степень защиты Максимум. Прочитав эту ветку, попробовал известный всем мастер пароль (Seagate +25 пробелов), но он к сожалению не подошел.
Подсмотрев отсюда схему СОМ-шнурка http://www.ihdd.ru/forum/seagate-barracuda-vt6616.html?highlight=7200&start=20 и спаяв её, с помощью терминалки увидел следующее...
Reset
8192k x 16 DRAM
NIGHTHAWKPLUS - 1_Disk S-20 06-01-07_13:23
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 17798.00.02df
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 017200f7 b4 017200f7.3.646 0000 007f 0000 0000 ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=43 at 017798.00.02df
CE Log ErrCode=43 LBA=144c7c53 Type=5 Add To Pending 144c7c53
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 17798.00.02ed
Niwot: 027f00f7 b4 027f00f7.3.646 0000 007f 0000 0000 ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 017798.00.02ed
CE Log ErrCode=43 LBA=144c7c61 Type=5 Add To Pending 144c7c61
CorrectWriteStart
AT Er 00 Nwt Er 11 RdWr 17798.00.02e6
Niwot: 144c7c54 14 144c7c54.0.000 000d 3648 000d 0000 ca86da
Spare of 144c7c5a failed
CE Log ErrCode=43 LBA=144c7974 Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 1779c.00.0532
Niwot: 017200f7 b4 017200f7.3.646 0000 007f 0000 006a ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 01779c.00.0532
CE Log ErrCode=43 LBA=144c96b6 Type=5 Add To Pending 144c96b6
CE Log ErrCode=43 LBA=144c9184 Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 1779f.00.0268
DiskAccess ReadSector EC=43 at 01779f.00.0268
CE Log ErrCode=43 LBA=144ca5f8 Type=5 Add To Pending 144ca5f8
CE Log ErrCode=43 LBA=144ca390 Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 15955.01.00e3
Niwot: 017200f7 b4 017200f7.3.64c 0000 007f 0000 006a ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=43 at 015955.01.00e3
CE Log ErrCode=43 LBA=14525cef Type=5 Add To Pending 14525cef
AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 15955.01.00f9
Niwot: 027f00f7 b4 027f00f7.3.64c 0000 007f 0000 006a ca83f4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 015955.01.00f9
CE Log ErrCode=47 LBA=14525d05 Type=5 Add To Pending 14525d05
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 15955.01.0100
DiskAccess ReadSector EC=43 at 015955.01.0100
CE Log ErrCode=43 LBA=14525d0c Type=5 Add To Pending 14525d0c
CE Log ErrCode=43 LBA=14525c0c Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 15961.01.01e4
DiskAccess ReadSector EC=47 at 015961.01.01e4
CE Log ErrCode=43 LBA=1452a98c Type=5 Add To Pending 1452a98c
AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 15961.01.01f2
DiskAccess ReadSector EC=47 at 015961.01.01f2
CE Log ErrCode=47 LBA=1452a99a Type=5 Add To Pending 1452a99a
CE Log ErrCode=47 LBA=1452a7a8 Type=6a
Я с такой проблемой сталкиваюсь впервые, поэтому прошу прощение, коль что не так. очень бы хотелось разобраться с этой проблемой
Подскажите, что я делаю не так?
Винт Seagate Momentus 5400.4 (250Gb)
ST9250827AS
При "глюке" ноутбука он сам (бук) поставил пароль.
Ноутбука того нет.
Пытаюсь снять по указанному тут (http://forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=8816)
T>(VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .028 T>/2 2>Eng Rev = .15Z Compat/Hardware = .4T9 CORSAIR - 2_Disk 3.AAA 07-30-08_12:02 AAA,CR_2D_4H_S,3A CERT Rev = .028 .028 Mask Rom Rev = S-00 Orig Code = AAZ3A0 VENUS_CR_3A0.15Z.028 2>sc97d,0 Missing Critical Parameter Code - FB Track FFFFF(0F5E9).0.004 Sns FFF Rty 027F.82.80FF Rtf 1800 LB A 153E788D 2>r,5,1 Code - FE Track 0318E(02F62).3.000 Sns 000 Rty 027F.82.80FF Rtf 1800 LB A 049382EC 2>B200,200 buffer 0200 comparing to 0200 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 040000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 040020 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 040040 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 040060 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 040080 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0400A0 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0400C0 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0400E0 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ECF1ECF2 040100 2E714A71 6D23F78F 3FC9F78F 40C98A75 0310F68F 76FA5E60 F3F273DE 47F27C00 040120 2D0DE7F4 7000E6F3 0100DAC9 6CE14930 2D05E106 E7F46400 DAC96CE1 E7F42000 040140 DAC9BEE2 FCF2FCF1 DB009BCA F2F9D62C F68ED62C E6014000 F12FDC04 A88376F8 040160 0040DC06 9825B828 08822922 3DFA0832 29E13DF2 F6F9D62C E6017E00 DB00ECF4 040180 0EF41EF4 8AF30480 43F6AEB7 FD01E106 8EF3DAC0 0A02ECF3 DAC9AEE2 9A650920 0401A0 C2F3A9B7 7C2306F3 FEFF6D03 5C23F7F6 A9B7FCF3 F3F577DE 67F5FC00 43F5A9B7 0401C0 ED148AF4 2000F2F1 1CFFF463 7DDED700 C900F433 E3015C51 F3F676DE 67F61F00 0401E0 7136E112 DAC000F4 0FF48AF4 0C10F3F3 77DE6933 73F3A9B7 E122ECF3 DAC000F4 040200 FCF31FF4 0DDEFCF4 DB00C062 E6F11200 1B12F2F1 0EFE06F1 D8F7F6F1 02C0DB00 2>/1 1>U 40000 Adr 40000 = FF --> 00 Adr 40000 = 00 --> 1>/ T>/2 2>C200,210,1 2>sc97d,0 Missing Critical Parameter Code - FB Track FFFFF(0F5E9).0.004 Sns FFF Rty 027F.82.80FF Rtf 1800 LB A 0493881A 2>w,5,1
В оконцовке ничего не записывается.
Смущает надпись "Missing Critical Parameter"
Ещё смущают адреса Vendor - c97d - думаю, что у меня не по этим адресам.
Может кто подскажет - как узнать адрес по которому лежит пароль?
У корсаров буфер чтения и записи другие:
RD:04B0:0010
WR:04C0:0010
Узнать можно по T>?
Трек вендора по T>y (подгрузив серт по ^R)
1st Intf Sys Cyl - трек вендора, позиционироваться на трек командой : 2> sXXXX,0,22
P.S. Пароль находится в 6-м секторе вендора
T>y PhysCyl GrayCyl 1st Sys Cyl 0000F4ED 00011015 1st 0 Offset Cyl 0000F4F7 0001101F 1st App Code Cyl 0000F503 0001102B 2nd App Code Cyl 0000F505 0001102D 2nd 0 Offset Cyl 0000F511 00011039 3rd App Code Cyl 0000F51D 00011045 4th App Code Cyl 0000F51F 00011047 1st Adaptive Cyl 0000F521 00011049 1st UsrDfect Cyl 0000F523 0001104B 1st Alt Pool Cyl 0000F52B 00011053 2nd UsrDfect Cyl 0000F54B 00011073 1st CertCode Cyl 0000F553 0001107B 1st IntfCode Cyl 0000F559 00011081 1st Intf Sys Cyl 0000F55D 00011085 ---------он 1st Cert Log Cyl 0000F587 000110AF 1st File Sys Cyl 0000F5E7 0001110F 1st Thermal Cyl 0000F5FF 00011127 1st Decay Cyl 0000F5FF 00011127 1st SPLASH Cyl 0000F619 00011141 Last System Cyl 0000F61A 00011142 Copy PhysCyl StartSec length Name 0000 000F4F7 0000 0002 BA 0001 000F4F7 0112 0002 BA 0002 000F4F7 0224 0002 BA 0003 000F511 0000 0002 BA 0004 000F511 0112 0002 BA 0005 000F511 0224 0002 BA 0000 000F4F7 0002 0003 RDL 0001 000F4F7 0114 0003 RDL 0002 000F4F7 0226 0003 RDL 0003 000F511 0002 0003 RDL 0004 000F511 0114 0003 RDL 0005 000F511 0226 0003 RDL 0000 000F503 0000 0238 AC 0001 000F505 001E 0238 AC 0002 000F51D 0000 0238 AC 0003 000F51F 001E 0238 AC 0000 000F521 0000 0001 ServoAdaps 0001 000F525 0112 0001 ServoAdaps 0002 000F54B 0224 0001 ServoAdaps 0000 000F521 0001 0014 DriveAdaps 0001 000F525 0113 0014 DriveAdaps 0002 000F54B 0225 0014 DriveAdaps 0000 000F521 0015 0189 UsrSlipDftLst 0001 000F525 0127 0189 UsrSlipDftLst 0002 000F54D 0000 0189 UsrSlipDftLst 0000 000F521 019E 0189 UsrSlipKBALst 0001 000F527 0000 0189 UsrSlipKBALst 0002 000F54D 0189 0189 UsrSlipKBALst 0000 000F521 0327 000A MediaZonTbl 0001 000F527 0189 000A MediaZonTbl 0002 000F54D 0312 000A MediaZonTbl 0000 000F523 0000 000A ACFCTbl 0001 000F527 0193 000A ACFCTbl 0002 000F54D 031C 000A ACFCTbl 0000 000F523 000A 000A BackUpACFCTbl 0001 000F527 019D 000A BackUpACFCTbl 0002 000F54D 0326 000A BackUpACFCTbl 0000 000F523 0014 0018 AltLst 0001 000F527 01A7 0018 AltLst 0002 000F54F 0000 0018 AltLst 0000 000F523 002C 0074 DosTbl 0001 000F527 01BF 0074 DosTbl 0002 000F54F 0018 0074 DosTbl
Я так понимаю, трек вендора - 00000F55D 00011085
То есть позиционироваться нужно на F55D?
Я прошу прощения - пока по винтам мало чего знаю...
Нельзя ли подробнее?
2>sF55D,0,22
2>r,6,1
1>B4B0,4B0
Прочитал.
2>sF55D,0,22 2>r,6,1 2>B4B0,4B0 buffer 04B0 comparing to 04B0 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 096000 05200809 0100321E 2D173216 32736563 75726974 79000000 00000000 00000000 096020 00000000 00001E00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096040 00000000 0000FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096200 FFFFFFFF FFFDFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
Простите за ламерство, как его теперь снять?
Понимаю, что через MHDD или викторию, но какой именно пароль?
security? Или там куча ещё непечатных? Как их ввести?
Разобрался.
Спасибо огромное за помощь.
Для тех, кто будет делать такое же - именно для momentus инструкция:
CTRL + RК //подгружаем сертификат T>(VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .028 T>/2 2>sf55d,0,22 2>r,6,1 2>B4b0,4b0 buffer 04B0 comparing to 04B0 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 096000 05200809 01000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096020 00000000 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096040 00000000 0000FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096200 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 2>/1 1>U 96004 Adr 96004 = 01 --> 00 //снимаем бит защиты Adr 96004 = 00 --> 1>/2 2>C4B0,4C0,1 2>sF55D,0,22 2>sF55D,0 Missing Critical Parameter //Так толком и не разобрался... Code - FB Track FFFFF(0F55D).0.007 Sns FFF Rty 027F.82.80FF Rtf 1800 LB A 0E832F4F 2>w,6,1 2>B4b0,4b0 buffer 04B0 comparing to 04B0 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 096000 05200809 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096020 00000000 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096040 00000000 0000FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096200 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 2>Rst 08M HM SFI ! (P)S(H)S //Тут был ресет винта. Я его ещё раз подключал, чтоб убедиться что снял этот бит. // Не знаю почему - у меня получилось только раза с третьего :( T>(VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .028 T>/2 2>sf55d,0,22 2>r,6,1 2>B4b0,4b0 buffer 04B0 comparing to 04B0 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 096000 05200809 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096020 00000000 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096040 00000000 0000FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096200 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 2>
Пароли (и юзер и мастер) я раньше немного установил в "1234567890"
Мастер начинается по адресу 96006. Юзер - 96026.
Теперь другая трабла.
В БИОС винт виден, определяется обьём и все параметры в норме... Но только в БИОС!
Ни MHDD ни виктория винта не видят :(
MHDD не видя винт при попытке доступа к порту пишет BUSY. :(
Что это - слетела прошивка?
Victoria пишет: Security: Frozen, OFF
То есть запроса пароля нет, но как вот снять этот Security: Frozen???
Root
16 years 9 months ago
CityCat
- для начала почитать АТА-стандарт. Там все состояние накопителя описаны.
- в служебной области почти наверняка есть байты, отвечающие за состояние парольной системы накопителя: Frozen, Locked и пр. И в принципе, они правке подвергаются
- также лучше всего подключать накопитель ПОСЛЕ загрузки ОС, чтобы минимизировать кол-во внешних факторов. Мало ли там что БИОС пытается намутить.
