By Anonymous (not verified) , 3 September 2006
Есть материнка ASrock K7VT4A+ по нажатию на PWR-ON стартует, крутит вентиляторы, но картинки нет, если затем нажать RESET происхдит сброс и мать начинает нормально работать. Горелых элементов на плате визуально не обнаружено, все напруги в норме. Подскажите, что можно глянуть в первую очередь в этом случае. Есть только нормальный мультиметр (пока). Немного не в тему, но может кто подскажет, где в Минске можно приобрести какой-нить б/у шный осцилл для работы, т.к. с ремонтом плат и БП придется сталкиваться.
  • No HTML tags allowed.
Смотреть цепи включения, скорее всего умер какой-нибудь транзистор или дорожку перебили.
Smiles
20 years 2 months ago
Спасибо, проблема решена... мать криво стартовала на "кривом" блоке SPARKMAN... с другм БП заводиться без проблем. GetinakS Спасибо...давно пора для ремонтов нормальный блок взять...
