By ROMby Unknown , 20 January 2007
ASUS V9999 GT/TD сгорел мосфет 9926M.
Видеокарта была оставлена в материнке на которую не подавалось питание, молекс из самой видеокарты выдернуть забыл, после включения БП, подключенного к другой карте PQ5 выгорел почти весь.
Случай типичный, в интернете рекомендуют заменить на irf 7313, что и было сделано. Видеокарта стала запускатся, но через раз, и с мусором на экране, после загрузки винды на экране полосы как от переразгона памяти, через 3 мин работы комп падает в перезагрузку, видеокарта определяется нормально как 6800GT, но драйвера поставить не успеть.
Померял напряжение на памяти, всё в норме..
Заподозрив себя в кривизне рук, либо неполноценной замене 9926M на IRF , решил поменять местами IRF 7313 и оставшийся в живых 9926М , результат остался прежним.
Помогите советом, что стоит ещё попробовать? Может второй 9926 тоже сгорел, просто не до дыма? Попробую утром его выпаять и прозвонить. Стоит с этой видеокартой ещё возится, нести кому нибудь для ремонта, или пора готовить денюжку на новую?
http://www.forums.topmods.net/viewtopic.php?t=316&postdays=0&postorder=asc&start=0 вот тут многие с такой же проблемой, но внятного решения нет ..
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 6 months ago
Заменил обе 9926M на IRF ничего не изменилось.. Запускается видяха, когда захочет, то включится то нет, и всё также память глючит.
Попробовал немножко завольтмодить память карандашом, поднял напряжение до на 0,15 совсем перестала запускатся, стёр карандаш ластиком, снова запускается с горем попалам..
TopCom
у меня такая же фигня
полгода назад поменял человеку этот 9926
видюха заработала
месяц назад принес назад с тем же горелым 9926
на этот раз после замены видуха стартует, но с полосами по экрану :(
видать всё-таки подпалил память пробитый транзюк
Сегодня прошил в видяху биос с заниженными частотами, выставил на памяти 100 MHz вместо 350 (700) ...
Видяха стартовала очень плохо, кучу нервов и терпения на перешивку убил. В результате изменился характер глюков. Теперь вместо разнородного мусора при загрузке каша, но уже из понятных символов.
Сильно огорчает, что видяха всё равно очень плохо стартует. Пару раз за 20 минут запустилась. Хотел посмотреть как поведёт себя в винде, но видеокарта больше не запускалась. Уверен, что чуть полежит и запустится, но что с ней ещё делать ума не приложу..
Мне кажется что проблема не в самой памяти а в её питании, скорее всего накрылся какой то элемент из обвязки сгоревших полевиков, а может я и ошибаюсь.
R_Soft
Привет!
.... Мне кажется что проблема не в самой памяти а в её питании, скорее всего накрылся какой то элемент из обвязки сгоревших полевиков, а может я и ошибаюсь.
А что стОит проверить эту гипотезу? Мультиметр в руки и.... меряем напряжения. Сверяемся с даташитами. Анализируем. Etc.
С уважением, Владимир.
9926M стоят на ASUS P4P800-VM около юга
