By -> 47Hitman , 31 May 2007
Всем привет!
Дело в следующем: Было страшное КЗ на USB (скорее всего из-за глючного усб-мдема). В результате - на 1 см вокруг USB (где выносная косичка была) ОБУГЛИЛАСЬ материка и постреляли мелкие компоненты. Дальше - вся переферия (винт, комбик, флопик) соответственно тоже уже на небесах. Камень и оператива - чудом выжили.
Но это так - для присказки. Сказка (а скорее вопрос) вот: реально ли после таких разрушений реанимировать видеокарту с такими симптомами - эта FX5700 дает запустить материнку, но не более. Материнка не бипает на отсутствие видео. Видеосигнал на моник не идет. Питальник ISL6529CB и ГПУ (со снятым радиатором для пальцозамера температуры) ощутимо греются даже за 15-25 секунд после включения. На электролите ГПУ - 3,3...3,0 Ом. Вольтажи еще никакие не замерял.
Хватит ли данной информации для того, чтобы с какой-то вероятностью поставить диагноз видяхе на предмет живости самого ГПУ или возможности вернуть ее обратно в строй ценой малой крови? Если для окончательного диагноза нужны вольтажи - замеряю, только мультиметром (осцила нет). Ну а если загнулся ГПУ - не вижу смысла ремонтировать ввиду отсутствия доноров...
Заранее благодарен за дельные ответы-советы!
  • No HTML tags allowed.
LKA
19 years 2 months ago
"с какой-то вероятностью" починится...
Судя по истории, предположу, что в БП перекосило напруги, так что ковыряй впервую очередь питальники.
Не помню, как именно на этом асусе, но на 5700 их питальники не сложные: пара мосфетов для камня, пара или один для памяти...
>> "в БП перекосило напруги, так что ковыряй впервую очередь питальники."
Это значит что сам GPU вероятнее всего выжил? Ну тогда действительно стОит поковырятся...
Я тут покопался, и нашел в зоне своей досягаемости полностью рабочую гигабайтовскую FX5500. На ней точно такой-же ISL6529CB стоит. Если взять с нее сей питальник и эксперимента ради поставить на погорельца (больше ничего не меняя) - он (ISL6529CB) не может сгореть при кратковременном включении? Ато достать у нас эти питальники, скажем так, сложноваааато. :(
LKA
Проверять в первую очередь мосфеты. Конечно, я не исключаю неиправность и шима.
Вот только разбирать на доноры почти такую же исправную видеокарту я бы не стал...
Пусть валяется пока не появятся доноры, или сама пойдет на зпч, я часто так делаю.
Всё-же неплохо было бы узнать напряги на GPU и памяти.
На доноры я бы тоже не стал, но для дефектации подкинул бы. Только сначала проверил обвязку и мосфеты.
Ну дык я так и думал - поставить исправный шим не для того, чтобы он работал на погорельце, а посмотреть в нем ли только дело или еще чево менять надобно. А перепаять сначала шим хочу потому, что ПОКА есть такой под рукой. Потому и спрашивал о кратковременном включении (думаю секунд 3-5 хватит увидеть стартанет видео или нет). Вопрос в том не сгорит ли он если мосфеты окажутся сгоревшими?
Вот, кстати, девайс со сканера :) http://www.image2share.com/g/3312.html
На выходных попробую снять вольтажи с гпу и памяти...
Я так понял, что тестера при себе нет и прозвонить мосфеты тоже нечем. Плохо.
я бы ничего не делал не прозвонив и не померяв что нужно, но можешь попробовать на свой страх и риск. Скорее всего не сгорит.
Мультиметр простенький есть. Ща пытаюсь определить какие мосфеты (нашел их 3 шт. как минимум на лицевой стороне текстолита Q2, Q5, Q6) на шим гпу идут.
Хм... может я чево не так мерял, но Q2 Q6 постоянно открыты получаются, а Q5 - 30Ом (открыт-закрыт?) :(
NiTr0
http://forum.rom.by/topic8416.html#111149
"Во первЫх строках письма" - Спасибо всем откликнувшимся! :)
Вот снял вольтажи (пока без перепайки чего-либо): U(cpu) = 0,0V; U(mem) = 0,6V. Замеры производил на истоке мосфета Q5 (оно же конденсаторы возле каждой микрухи памяти), и исток Q2 (оно же сток Q6, оно же конденсаторы с обратной стороны ГПУ). Какие выводы подскажите? Или пока неясно что выгорело?
Далее попробую пОлностью выпаять мосфеты и прозвонить их (частичная выпайка малоэффективна :) ).
Немного попытался вникнть в схемотехнику питальника. Это что получается: один шим (ISL6529CB) вырабатывает напряжение и для гпу и для памяти? Я раньше думал что это делают 2 разных шима...
Полевики можно позвякать подняв с платы крайние ноги, хотя с феном проще выпаять. А можно просто заменить. Если с исправными полевиками напруги нет, смотреть шимку, её обвязку и питание.
