By ROMby Unknown , 5 January 2007
Старенькая мать ASUS TX97-E под первый пень. Сбился БИОС (хоть и говорили на форуме не лезь - но вот :? ) Новый с сайта не лезет ни в какую. Пробовал все, что можно найти а инете-безрезультатно. Мать и флэшка живые на 100%.
Если у кого есть такая мать в рабочем состоянии - скиньте образ прямо с флэшки через программатор.
При сохранение образа с помошью компьютерных утилит вмешиваются хитроумные инженеры этого биоса и портят его (наверное чтобы юзеры не крали или еще чего худого не удумали) :wink:
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 10 months ago
если мать позволяет загрузиться с дискеты/винта, то шить надо либо aflash'ем, либо pflash'ем. Отступления караются жестоко. Плюс на матери есть джампер защиты от записи...
с какого сайта? и какой БИОС?
Anonymous (not verified)
Root
Вот и я о том же -
Если бы грузилась вопроса бы не было.
Флэшка W29EE011. БИОС родной от ASUS называется XE5I0112.AWD (да и другие из инета 0112e_j2.bin 1001.003 и тд). Игрался с джампером.
Пробовал сначала хотсвапом, потом на программаторе и даже в АСЦ носил - то сама мать прикидывается дохлой, то флэшка. Хотя и то и другое исправное.
(Прошивал эту же флэшку на другую мать или брал другую - точно такую же. Результат один - никакой - другие работают а ASUS ни в какую)
Наверное нужен оригинал-макет, снятый прогамматором с действующего БИОСа от такой же матери.
rgt
snack Поясните, как Вы определили, что плата исправна.
То, что эта флешка с другой прошивкой работает на другой плате я понимаю, а как Вы убедились, что плата исправна до меня не доходит.
По моему скромному опыту с платами от ASUS на параллельных флешка от 486 до 440BX прошивка БИОСа с Бутблоком проблем не создает и при исправной плате работает с любой подходящей по объему флешкой
LiveR
to snack
а) вот вам последняя бетка к данной мамке, авось поможет
б) а rgt прав, с чего вы решили, что плата жива? (особенно если мать "прикидывается дохлой")
в) я думаю, что и образ с прогроматара вам не поможет, хоть и попробую скинуть после праздников (если искомый програматор найду :wink: )
LiveR
Дело в том что у меня две! такие мамки и вторая сначала очень даже была живая а потом точно так же прикинулась дохлой после того как я попробовал хотсвапом pflash-ем с ключиками (про перемычку я не забыл!) прошить флэшку от первой матери.. Я тоже сначала думал микруха битая - но после проверки в программаторе в нее был зашит БИОС от какой-то мамки, которая была под рукой и мама "noname" спокойно поехала в отличие от гордого ASUS. И теперь у меня два покойника :) Одни и те же яйца, только на одном в фас а на другом в профиль.
Оба они доезжают до приглашения "boot block checksum..." и просят вставить дискету с БИОСом. После прошивки всеми видами прошивальшиков (начиная с родного) со всеми ключиками (форум уже прочитали) оно (это я про ASUS, извините) немного возится, а потом говорит: не сошлась сумма при проверке. Какие флэшки и образы только не предлагал - все "плохие", причем на обеих матерях.
Шил я и хотсвапом и на программатое много разных Бивасов, но такого не видел ни разу. Потому и пишу :)
Все кто предлагал решение имели дело с ЖИВЫМИ! мамками, т.е. они были на ходу и питание и/или флэшка с них не снимались во время программирования.
И что я еще заметил - этот "дефект" характерен только для TX97. Другие матери от ASUS, хоть и с проблемами, но заводятся.
Первое что приходит в голову - мастера от ASUS в этой модели сделали некую загагульку, которая пишется в БИОС и не любит хотсвап.
БИОС стартанул - пишем единицу, всунули слева - запускаем "вирус" и портим что-то там, чтобы больше не совали в такую честную мамку всякую дрянь да еще наспех...
Поэтому надеюсь что прошивка образом поможет.
Root
никаких проблем с хотсвопом асусов не было, напротив, я на асусах и шил кучу флешек, т.к. pflash и aflash - одни из самых непритязательных прошивальщиков: шьют все подряд. Обратная процедура - зашивка АСУСевого БИОСа на других мат. платах тоже проходила на ура и более того - флешка с таким образом зашитым БИОСом у меня на АСУСах работала.
на первопневых АСУСах по жизни были Intelовские флеши. Но один интересный случай с неродной флешой у меня на памяти есть:
БИОС Асуса. Недавно был опять парадоксальный случай с Асусом P2L97. Принес клиент старичка и захотел туда 80ку винт поставить, казалось бы, в чем проблема биос самый последний и все пучком.
Да не тут-то было. Пришлось помучиться пол дня. Тем более что клиенту будет весьма трудно объяснить, что его мать, честно проработавшая почти 5 лет, загнулась. Началось обычно с дискетки с новым биосом. БИОС матери вписывать, а утила ругается, мол, не знаю я вашу микруху (Atmel 29F010) шить не буду. Ладно, прошьем на программаторе, Стерх эту дрянь знает. Зашили, пускаем мать, мать завелась, винт продетектила и на рамочке взвисла. Ресет ей - мать запищала....... биос кирдык, накрылся. Не понял, шьем заново, мать один раз стартует, на второй она пищит и биос опять слетает. Запаслись пачкой Атмелок, вшили в них все версии, что были на Асусе. Мать один раз стартует, на второй убивает себе биос. Непонятки. Короче мучились пол дня, перешивали микрухи раз по 10, не могли понять закономерность, почему так. Благо, подсказал наш админ, который когда-то сам был сервисником. Если на матери стоит флешка, которую мать не поддерживает (не та, что надо), то бывает такая фигня: мать стартует, замечает, что в биосе ей там не нравятся чексумы и т.п. пытается исправить, но исправляет не там где надо, ибо микруха не та, после чего повторная попытка инициализить биос обламывается, структура прошивы пофиксена самой же матерью, мать в панике биос в ауте. И так может повторять очень много раз. Помогла замена Атмелины на Интеловскую флешку, мать завелась и преспокойно продолжает работать.
P.S. Если кому это еще интересно через год... В случае старых мамок и неродных флешек надо бы проверять Vpp какое у флеши и что на него на матери заведено.
уперто с http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Root
Флэшка родная с завода. Такая там стояла - сам распаковывал.
Пока мать была живая 3-4 версии апгрейда в нее было зашито без малейших проблем.
PFlash ее тоже опознает и питание там 5v, а джампер 5/12v даже не запаян.
Так что поставить Intel это хорошо, но что - переделывать плату? А смысл?
Нет, проблема, наверное, все-таки не в этом.
S.A.N.
А ежели попытаться воспользоваться утилитой dmicfg с родного диска мамки и там выставить "параметры по умолчанию"? Мне один раз подобное шаманство помогло, хотя там несколько другой случай был и мамка была p2b-b.
Случай, кстати, интересный: после заливки нового биоса с поддержкой винтов более 32гб мамка завелась, загрузилась, но через некоторое время обнаружилось, что она вместо выключения ресетится. Пытался выключить еще до загрузки операционки - обнаружилось, что кнопка Power начала работать как Reset. После выдергивания шнура питания - больше не включалась. Зато снова включалась после отлёжки в течении ночи. И - ситуация повторяется. Clear CMOS, разумеется, делался и не помогал. А вот dmicfg ей мозги вправил.
Чтобы dmicfg запустить надо чтобы она хоть как-то заводилась, а она только до "boot block checksum..." доходит
BakLAN
Странно, сколько раз я свою TX97-E перешивал, никаких проблем не возникало, аж задолбался, толку-то теперь всё-равно никакого: хотел винт на 200Гб прикрутить - ан нет.... :( Надоело, похоже пора новый камп присматривать...
