By ROMby Unknown , 6 January 2007
ASUS TUSI-M. Можно войти в BIOS SETUP, настроить что угодно, всё детектится без проблем. Проходит POST, но сразу после него комп виснет. Происходит инициализация Plug'n'Play устройств, автодетект IDE-устройств, всё ОК, нижняя строка пропадает, остальная информация остаётся на экране, табличка, в которой пишутся параметры компа (проц, память, порты и т.п.), не появляется. На Ctrl+Alt+Del не реагирует, на ресет реагирует. Отключение в BIOS SETUP всего что только можно (IDE, Sound, USB, LAN и т.д.) ничего не меняет. Clear CMOS не помогает. Загрузиться, а следовательно и перепрошить BIOS не могу.
Практика показывает, что подобную проблему на TUSI-M (а равно и на CUSI-M) решить не удается, по той причине, что суть проблемы в неисправности контроллера USB, интегрированного в SIS-вский чипсет. Как правило, в момент виса на POST карте "стоит" код 4F, что в данной ситуации ничего не означает. Причем, если на экране появляется надпись Award BIOS V6.00PG, то верить этому нельзя. На самом-то деле там честный Award 4.51PG, и коды нужно смотреть именно из этой предпосылки. Перешивка BIOS, Clear CMOS, замена ITE-шнего мультика, выпаивание звукового чипа на результат не влияет. Не влияет также демоническое закорачивание ног у флешки (порча контрольной суммы). Очевидность проблем USB можно проверить, если в SETUP указать поддержку USB клавиатуры, а затем стартовать плату с USB клавиатурой. В такой конфигурации вход в SETUP по клавише DEL невозможен.
В моем случае симптомы такие-же. BIOS V6.0. ASUS TUSI-M ACPI BIOS Revision 1011
+ Часто процессор неверно _определяет_ 900 MHz(100/133) пишет 600 и при загрузке в биос бросает. Бывает просто перестает запускаться - лечилось поглаживанием рызных мест на материнке. Отключение USB ничего не дает. В общем начинаю отчаиваться. Купили мужу сестры рабочую лошадку, а она издыхать начала. Жалко лошадку, да и трудов не мало положено.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
Не стал дальше ковыряться - отдал назад.
