By Anonymous (not verified) , 25 November 2006
Материнка Asus SP98AGP-X
Не держит винты больше 33Gb, версия биоса 1,04b (последняя выпущенная)
Использовал патчер 4.51 и 6.00а, прошивал с бутблоком - рез-т один.
Вижу инфу о видеокарте, затем первый экран биоса от материнки (там,
где происходит определение винтов) - зависает до определения проца и памяти. Видна только самая верхняя строка (award
4.51...bla-bla-bla...ally, значек greenstar и самая нижняя строка (про
sis 591 и т.д.)
В нете нашел еще одну прошивку, вот здесь:
Referer: http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
И сама прошивка(патченая) URL: http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0104x_j2.zip
С ней та же самая проблема :(. Хотя возможно ее не тестили.
Хорошо, что я сделал backup и есть другая мать (TX, noname) и такая хорошая вещь, как uniflash - все восстанавливаю и машинка запускается... можно пробовать шить снова и снова :)
Попробовал так же сделать так:
прошить оригинальную с бутблоком, затем патченую без бутблока -
работает, но 80-ку винт не определяет.
Попробовал скачать официальную 1.03 (не бету), беты найти оригинальной уже не могу. Пропатчил, прошил, перегруз сразу после прошивки (мягкий) - ЗАПУСТИЛАСЬ! (про винты не знаю..., т.к. для прошивки ставил 4.3Гб). После RESET - зависон на том же месте.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Достачно продвинут и опытен в прошивке.
  • No HTML tags allowed.
Сегодня решил продолжить свои изыскания и нашел ОЧЕНЬ интерсную вещь. Такого я еще не видел в форумах, потому спешу поделиться.
Итак по порядку.
1) посмотрел еще раз на патченный биос от J.Steunebrink подробнее. В ридми написано, что на чем-то тестилось...
2) А что если он не прошивается нормально на АСУС? (Ну допустим)
3) Прошиваем на другой плате этот биос с пом. uniflash
4) ставим на Асус, подключаем 40-ку... и все запустилось, но я рано обрадовался.
ПОДКЛЮЧИЛ КЛАВИАТУРУ - и получил тот же самый зависон!!!!
Клавиатура заведомо рабочая, точно работает с непатченой прошивкой. Думаю: "ну нестандартная она чуть-чуть (Turbo-Plus KB-8001RU (кто ставил с помощью нее Windows98 и пробовал ввести код, не включая экранную клавиатуру, тот поймет)). Включил другую клавиатуру - те же грабли. Без клавиатуры запускается.
Вывод - возможный виновник найден. До патча работает. После без клавиатуры тоже.
ГУРУ, что можете посоветовать?
Спасибо всем за дельные советы.
Как я понимаю патч не должен менять код на опрос клавиатуры, перемычку на +5V на клавиатуру в выкл. состоянии менял и так и так. Что может быть еще?
Без клавы работает, потому что срабатывает "откат" - т.е. грузится обычный непатченный БИОС. Про это написано в документации на патчер. Откат введен как раз для случаев, когда после "патченья" машина не грузится.
Да, но 40Гб при этом определяется. Или откат работает не на все настройки биоса? Сегодня попробую тот винтик при непатченом биосе.
Как пропатчить только винчестеры?
а саму прошивки патчили на том-же асусе?
звучит как бред, но попробуйте пропатчить на не асусной машине, патчером 4.23 , а потом готовую зашить на пациенте родным флэшером.
имел похожие грабли на слотовом асусе на LX
1) А разве у господина J.Steunebrink может быть откат (только что подумал)?
2) патчил на Gigabyte NF4Sli+AMD643000+@2700. Машинка очень стабильная. На асусной не пробовал.
3) Обычно готовую лил родным флешером на asus. (Кроме вчера)
4) Сегодня попробую 4.23
Обязательно отпишу.
Раз такие проблемы, может, совсем не патчить? Я как-то предлагал уже здесь такое, меня чуть ногами не запинали... Рецепт не мой, взят из хелпа к старой проге Ontrack Disk Manager. В BIOS отключается автоопределение и прописывается некий фиктивный размер винта, с которым комп еще соглашается работать. Это все. При загрузке Винда переопределит размер винчестера и будет работать со всем его объемом. Вот ДОС не будет, под ним возможны крутые траблы. Я таким способом себе 80 ГБ диск поставил на материнку, которая не видела больше 64 ГБ (сначала она и 33 не видела, потом прошивку нашел посвежее). Бивис был от AMI, патчер не берет. И все нормально работало примерно 2 года, пока все железо не поменял.
Ну я могу их понять :). Я бы тоже попинал, если есть возможность пропатчить, но если не получится, то попробую так. Вот только думаю поймет ли WinXP при установке, что на борту находится винт. В любом случае спасибо за совет.
Добавлено спустя 7 часов 29 минут 55 секунд:
Решение проблемы
Проблема решилась!
Пропатчил с помощью 4.23. Все заработало, видимо как-то мешает поддержка "замобиливания" для процессоров AMD. Ну это и не надо на K6-2.
6.00a15 тоже работает неправильно.
И еще маленькая хитрость - отключаем клавиатуру -> компьютер загружается -> подключаем на горячую (тут Вы должны понимать, что можно спалить контроллер клавиатуры и клавиатуру) клавиатуру -> прошиваем новую версию биоса, проверяем... (Ускорило процесс)
Всем огромное спасибо.
