By ROMby Unknown , 30 June 2007
Материнская плата по дежурке потребляет ток 3,2А. При запуске с соответствующим БП (ток 5V Vsb 3A) стартует. Под операционкой не проверял (жалко спалить БП). Южный мост естественно кипяток, после снятия радиатора обнаружена трещина в корпусе. Фронтальные USB по данным в кз. Возле USB разьемов установлены шестиногие сборки(вероятно диодные по защите). На одной сборке полное отсутствие одной ноги с контактной площадкой(испарились) и дорожка идущая к разьему USB перегрета (вылезла из под лака). Сборка из нулевых перемычек стоящих в цепи данных USB исправна и даже не потемнела. Со слов пользователя компом не за долго до случившегося на фронт был переключен принтер Canon. На горячую с его же слов не подключался. Хотелось спросить у народа что это значит, то ли единичный случай, то ли вина пользователя, то ли ожидание очередных проблем с 775. Есть ли статистика по 775 матерям. На какой же ток стоят эти нулевые перемычки и для чего.[/quote]
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 3 months ago
Очень похоже на КЗ с +5В, а не на пробой по линиям данных...
