By СлавБа , 20 August 2007
Материнка включается только подключением шнура питания. Дойдя до поста 2А мать отрубается. Проц, память рабочие, проверено. Без ОЗУ доходит до кода Е9 и также вырубается. БП рабочий, проверен. Питания входные на просаживаются, напряжения на мосфетах не в норме...
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 2 months ago
Это как??? Хотим подробностей.
напряжения на мосфетах в норме, прошу прощения, слово НЕ затесалось, блин, незаметил...автоматом набирал...
Pavel
Post Code 2A
AMIBIOS использует обобщенный подход к инициализации устройств на локальных шинах. Для этого задействуется универсальный механизм Device Initialization Manager (DIM). Вызов функций менеджера инициализации обеспечивает INT60, а передача параметров осуществляется через регистр AX.
На данном этапе выполнения POST стоит задача поиска дополнительных ROM, с тем, чтобы подготовить инициализацию видео системы и других устройств вывода. Строится карта распределения ресурсов, содержимое CMOS переносится в рабочую область и выполняется процедура опроса всех устройств на всех шинах
Там у вас звуковушка или сеть часом не калятся?
И попробуйте перешить ей БИОС. Была у меня P5PL2, долго мозги парила. Симптомы были те же, только она временами доходила до загрузки оси. Но и загрузившись могла вырубиться в любой момент. Скорее от безысходности перешил, как рукой сняло.
cегодня . ASUS P5K PRO доходит только до 2А. дальше стоит колом.
сменил видеокарту - пофиг. сменил два полевка 3055 - тоже самое.
короче, видимо видеокарта сама сдохла и полевики за собой утащила.
либо наоборот.
вытащил пост-карту из PCI , с новой картой пошла загрузка, а пост засаживал шину.
Unknown BIOS (not verified)
16 years 10 months ago
Системные параметры:
Intel Pentium D 2.8 GHZ, RAM 1 GB(DDR 2), Video: nVidia Ge Force 8500 ram 512 mb(DDR 2),
У меня такая же фигня че делать? Вот я вкл кабель он сразу начинает запуск не с кнопки повер а сам со шнура! Че делать люди? Видеокарту поменял ОЗУ снимал! Но у меня временами включается но ток на время а потом сам по себе делает *ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА*!
Plz если не трудно ответьте на этот майл: PowerGrean@mail.ru
