By Anonymous (not verified) , 16 November 2007
вот  фото мамки
http://i019.radikal.ru/0711/98/3bcfdbeff294t.jpg
синим обведены  полевики  которые раскаляются  что  палец не  терпит, аналогично  южник, комп заводится, но неработают  УСБ порты.
маркировка полевиков 9Т18GH..
чем  их  заменить?
  • No HTML tags allowed.
Транзисторы, в данном случае, менять бесполезно. Менять нужно ЮГ.
причем тут юг, усб никто не  трогал, кз по  усб нет, да  и  комп  работает, с  паленым югом он бы не  завелся...
Ну отчего же не завелся бы - бывает что и заводится. В мосту транзисторов много, все сразу не дохнут. А нерабочий USB - конкретный звоночек.
ээ нет,  неработают все усб одновременно...
да и началось все с  пухлых  конденсаторов в блоке питания
Пухлые конденсаторы > нарушения по питанию > локальные перегрузки > частичный выход из строя (нарушения по постоянке, к примеру). Какая-нить внутренняя терминация перекосилась
[off] У меня как-то в счетчике 155ИЕ7 сдох один, последний из 4 триггеров и сам себя запер через логику... [/off]
Написано много, но....
Автор, сколько вольт-то питание ЮМ? Или эта информация в данном случае не существенна? ;) Если палец "не терпит", то это не показатель того, что транзистор не работает. :)
Это AP9T18GH - вполне надежный апековский мосфет. Так что, соглашусь с ув. spectre.
Вольты  померять надо, кстати  сколько должно быть?
Вобщем то есть живой  южник да  уж больно не хочется его менять...
сложилось устойчивое  впечатление что юг цел, а  проблемма  с  питанием..
Если у вас проблемма  с  питанием - меряйте. Только неработающий USB наводит на мысль, что по напряжению все может оказаться не так плохо (если питальник вытягивает-таки пробитый мост), а по току сильно много кюшать
Насколько я помню, но не буду утверждать, ЮМ и СМ могут питаться от одного источника 1.5 В. В такой "связке" регулирующему транзистору и так не легко. А если учесть что ЮМ немного "подгорел", соотв. потребляет больше нормы, вот стабилизатор и калится. Я бы попробовал поставить на замену транзисторы в корпусе D2PAK. Посадочные места позволяют, а теплообмен будет лучше. Судя по даташиту и маркировке, AP9T18GH - это "собрат" AP9918H, но в данном случае на замену, скорее всего, подойдет тот же IPB15N03L. Опять же, измерения напряжений на Gate, Drain & Source очень желательны.
Именно так и реализовано практически на всех матерях с 845,848,865,875 чипсетами и югами ICH4 и ICH5...
Как показали эксперименты и расчеты, большого температурного эффекта это не даст, есть даже пара топиков с рассмотрение этого вопроса... Надежность может повыситься только при установке транзистора, более устойчивого к перегреву.
