By Anonymous (not verified) , 7 April 2008
Доброго всем дня!  Помогите пожалуйста советом на Сокете 775 обломаны 3 контакта AK 25, AL27, AM29! согласно даташиту на Socket LGA775, ети контакты омечены как  VCC.  Проц еще не устанавливал так как боязно,  владелец сказал что мать не пускалась и как то  интересно  пищала. может кто сталкивался с чем нибудь подобным отпишитесь, заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Ну раз обломаны надо перепаять сокет,без VCC никуда.
Valery
18 years 7 months ago
у меня была как-то раз мать на 775 с отломаной ламелькой, так я кусачками от сокета с матери на разборе откусывал ламель и припаивал мелким паяльником и под микроскопом. держалась она прилично, и мы поставив проц, больше его не снимали и поставили на рабочее место. пока нареканий не было
tempor
vcc дублируется по всему процу.Если пищала то дело не в vcc.
serg
 если есть даташит , легко можно сосчитать сколько таких же     VCC              осталось в наличии, , можно прозвонить обломки на их братьев (vcc) итд
tempor
vcc соединяется как на плате , так и на самом проце , поэтому если отломаны именно  vcc,должно работать и без них . Можно взять тестер , потыкать в обломки , они должны звониться между собой.Еще раз говорю , если плата пищала то дело не в vcc , может другие ноги погнуты , там тяжело усмотреть контачит нога с процом или нет.
Доброго всем дня!:shock: Корче сегодня воткнул камень в мамку, Celeron D 2.8, ноги не трогал в чем прикол!!!!:shock:
Без памяти матерится часто пищит нехарактерный писк для отсутствия память. При вставленной памяти пищит один короткий пауза два коротких, я уж грешным делом начал было мерять напруги посмотрел на проце напруга в норме. воткнул PCI карточку и подключил клаву и мышку, и свершилось чудо стартанул.
Винт видит в биос заходит, грузится но при старте картинка биоса разорваная как при глюках с видяхой, все надписи пополам. В чем проблема ктоподскажет эсть мысль перешить биос!
