By ROMby Unknown , 15 August 2006
Обуглился
Находится между слотом видеокарты и первым PCI слотом
Вроде как полевик, но остатки маркировки ни на что не похожи
Если у кого плата под рукой, не сочтите за труд посмотреть
Заранее благодарен
Александр
  • No HTML tags allowed.
Матери такой нет,поэтому опишите корпус транзюка.Хоть примерно...Так-как представления не имею,за кого говорите.Типа,ТО-263,хотя таких там не бывает,но вдруг,или ТО-252...наскоко смогу,помогу.
Pavel
20 years 3 months ago
Завтра (нет, уже сегодня) на работе гляну. Там есть просто LD2, без VM, но надеюсь он там есть.
Anonymous (not verified)
По остаткам надписи можно предположить, что стоял мосфет AP3310gh
Смушает, что он с Р-каналом и исток соединен с +12в
Получается, что он выполняет функцию ключа для подачи +12в куда то
Только вот куда - не знаю, ранее с таким не встречался
Непонятно и почему он сгорел - короткого в цепи истока нет
Поэтому хочу убедиться что не ошибаюсь хотя бы с типом транзистора
А то хотел уже не глядя с N- каналом поставить
Клиент говорит что у него несколько плат с такой неисправностью и все сгорели при первом включении
Pavel
Вот засада, блин. На плате нет обозначений??? Ну ничего, разберемся.
Под хвостом (защелкой) PCI-Ex16 стоят 2 60T03GH. Между ПСИ-Е и ПСИ стоит пара SMD-шек с цифирками 025.
Совершенно правильно
А вот повыше их (SMD-шек) примерно на 5 см в сторону выходных разъемов, расположен тот самый транзистор (в таком же корпусе что и 60T03GH)
Pavel
ОК. Утром глянем.
Pavel
И правда засада, не нашел такого вообще. Дальше СМДшек в сторону разъемов никаких следов мощных транзюков, даже мест посадочных нет. Мож фотку?
dizzy
AP3310gh - часто встречал на АСУСах как ключ на разъемах вентиляторов (процессорного, корпусного)
А сам сейчас держу в руках держу ASUS P5LD2 SE.
Детали без обозначений, так что сфоткайте свою плату и укажите, где он у вас то хоть стоит...
Посмотрел сейчас вашу материнку http://www.asuscom.ru/700/images/products/536/536_l.jpg
не такая она как моя:
http://www.asuscom.ru/700/images/products/1022/1022_l.jpg
Так что так....
Сфотографировать к сожалению нечем, но с Вашей помощью похоже разобрался
Злополучный транзистор на первом снимке находится левее разъема PCI-E, вплотную к ниму, на расстоянии 1/3 его длины от верхнего конца
На Вашей плате его нет
Сток транзистора действительно прозванивается на вывод питания вентилятора процессора
То есть, как Вы и предположили, он предназначен для регулировки его оборотов
Соответственно он должен быть с Р-каналом
В обшем все сходится на AP3310gh
Огромное Вам спасибо за подсказку
