By ROMby Unknown , 27 December 2007
Привет всем. Есть проблема с сабжевой матерью.
Там нативной поддержки PATA у ICH9R нет. PATA реализовано с помощью JMicron 363.
САТАшных драйвов у меня нет. Подключил винт и ДВД на ПАТА.
Но биос не детектит устройства...
То есть БИОС конроллера JMicron 363 вообще не запускается
Путем долгого колдования научился запускать.
1 включение - биос не видит JMicron
2 включение надо производить быстро - 2 раза быстрый щелчок выключить - включить.
тогда запускается БИОС контроллера и всё нормально
Во время первого запуска сутройство JMicron вообще не обнаружено в DMI списке
Далее всё работает нормально до следующего обесточивания компа. В списке устройств значится PCIX - slot 036 massstorage
Биос на плате был 601 когда я её купил. Наверняка его шили. Возможно похерили что-то, т.к. много уже известно случаев при перешивке из под винды Асус апдейтом.
Кто что посоветует. БИОС перерыл все настройки - без толку. Перешивал из-под доса 3-4 раза разные версии - результат 0.
Приходится каждый раз при включении компа мудохаться с запуском хардов. Может такое быть из-за того что не успевают раскрутится винты и ДВД? Отдельно если повесить винт или ДВД - та же ботва.
  • No HTML tags allowed.
rgt
18 years 11 months ago
1. БИОС у Вас не виноват. Если при прошивке БИОСа не важно чем и как, хоть из-под Дос, хоть из-под Виндовс, хоть прогромматором, хоть хот-свапом, что-то идет не так, то не один контроллер "отваливаетя", а просто не грузится компьютер.
2. Лично у меня с P5K была похожая история при подключении карт-ридера на 11 и 12 USB порты не определялся ни JMicron ни набортовая сетевая. При подключении к ним чего либо другого и подключении кардридера на другую пару портов все работало.
Попробуйте отключить от материнской платы все кроме видеокарты , в т.ч USB, звук и прочее и посмотрите что это даст.
seregan (not verified)
18 years 4 months ago
У меня аналогично. Комп стои обесточенным. Включаю пилот, включаю комп - винт, что висит на ide не определяется! Выключаю комп, пилот включен, запускаю - появился! Что за глюк???
Set
А тупо - питальник контроллера не на арм каком-нибудь, поддыхать не может?
Приветик, а вот на такой маме нету глюков ASUSTeK P5K-E WiFi-AP
tequila (not verified)
16 years 10 months ago
ого, поднял темку... Господа айтишнеги, у меня тоже сабжевая мать, только без делюкса. втыкаю в ide порт dvd, биос его не видит. где собака порылась? в сата порты воткнуты 2 sata винта.
