By Anonymous (not verified) , 20 December 2006
Знакомый недавно обзавёлся указанным комплектом мамка+проц. Стартовать сабж не хочет - при подаче питания тупо гудит вентиляторами, спикер молчит, дело не доходит даже до инициализации встроенной видяхи. Полазив по сайту АСУСа выяснил, что именно 661-й пень4 поддерживается только с версии PCB 1.05G(у купленной она 1.04) и новым биосом. БИОС пока не трогал, но интересует, чем так сильно может отличаться(и отличается ли вообще) 661-й от младших и старших моделей, что может не стартовать?
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 11 months ago
По CPU Support - все xx1 поддерживаются с rev 1.05, а 1 в конце - другое ядро, к примеру
P4 660 - Прескотт
P4 661 - Cedar Mill
Скорее всего - VRM переделывали, точно не скажу - надо читать даташиты насчет требований Cedar Mill к мат. плате...
Вполне возможно, после обновления BIOS - и так заработает.
P4 660 - Прескотт
P4 661 - Cedar Mill
Странно, в прайсе той конторы этот проц идёт как Prescott.
CPU Intel Pentium 4-661J 64 bit (3600E/800/2MB) - (Prescott) LGA-775 Prescott, 800Mhz шина, 2MB cache, 64 Bit, Socket LGA - 775, SSE, SSE2, SSE3, EVP
savely
Дык надо не прайсы читать, а сайт производителя. У 660 - 90 nm и PCG=04B, а у 661 - 65 nm и PCG=05A. Вот, чтобы обеспечить совместимость с 05A и сделали ревизию матери 1.05
Вот тут можно покурить
http://www.3dnews.ru/cpu/intel_pentium_4_641/
Спасибо за помощь, убедили продавца в салоне что проц точно на этой мамке не заработает и поменяли на другую.
