By prw07 , 4 June 2008
Приходит в ремонт много асусов с такой проблемой.
Замена биоса результата не дает. Все напряжения в норме. Проц менял. На деформацию не реагирует.
Кто-нибудь сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Почитайте здесь. А потом слегка подумайте.
prw07
По поводу описания постов - я в курсе.
Краткость темы связана с типовым дефектом на асусах. В данном случае какие либо описания излишни.
Подправил уже.
Rom
Дык, это- отвал сокета, севера- одна из возможных причин... Ну и про память не забываем.
prw07
Отвал сокета, севера  вряд ли .Нет никакой реакции на изгиб.
О какой памяти идет речь, если до опроса памяти дело не доходит.
Повторяю. Это какой-то массовый "психоз" у асуса. Приходит очень много таких.
Замена МИО не помогает.
Traffa
Помимо отвала севера и соккета, такой пост код встречается при раскаленном юге и нерабочих бортовых контроллерах, обычно LAN. Ну и не мешает ПОСТ карту проверить, на всякий случай.
tempor
Не знаю как на асусах , почти с отвалом не было , а вот другие - сплошь и рядом отваливается так что никаким изгибом не проверишь . Только прогрев , да и помогает в половине случаев.
