By Serzh , 27 August 2008
ASUS P5GPL-X rev.:1.01 не стартует, останов на D0. Проверил напряжения, на CPU 1,4в., на памяти VDD 2.7в., на VREF (1ножка DDR) 1,32в., а вот на ножках 53 и 146 (где обычно все и меряют) всего 0,3в. В углу возле слотов памяти стоят три штуки APM2014N. Я не долго думая, уже по привычке меняю их. Картина не меняется. С другой стороны разъемов памяти стоят два 60T03GH, которые судя по всему питают мосты - их проверил, целые. Между слотами PCI стоит стабилизатор L1085DG - на выходе 3,3в. Пока искал где теряется напряжение на памяти, обратил внимание на достаточно горячий ЮМ. На этой плате на нем стоит радиатор, поэтому сразу на его температуру внимания не обратил. В общем, со снятым радиатором даже в дежурке мост не слабо нагревается (палец еле терпит). При включении платы (пробовал без радиатора) мост калится. По USB КЗ нет. Мост ICH6. Можно с увереностью судить о том, что ЮМ не живой, и может ли сгоревший мост просаживать напряжение на памяти?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 3 months ago
С памятью дружит север, а вот, юг, вероятно, вешает север...
Хм... Лежит такая же, также встает на D0h, кроме того еще сама включается при подаче питания. В процессе изучения один раз прогрузилась, судя по POST почти до конца. Юг особых подозрений не вызвал, они в принципе ощутимо греются, да и дохнут не так часто. Пока отложил, ибо вопрос экономической целесообразности ремонта стоит ребром...
[off]
Я вам не скажу за всю Одессу, но некоторые люди перед тем как что-то измерить сначала немного думают :). Это по поводу измерений на контактах 53 и 146 разъема DDR SDRAM.[/off]
Serzh
Я вам не скажу за всю Одессу, но некоторые люди перед тем как что-то измерить сначала немного думают. Это по поводу измерений на контактах 53 и 146 разъема DDR SDRAM.
Блин, не успел я свой пост подправить.. Уважаемый maco опередил :mrgreen:
Дело в том, что в первый раз занялся MB на 775 сокете (проц вчера только появился). И поскольку разъемы на ней стоят под память DDR SDRAM, то я и померял напряжение там, где привык мерять его на платах с сокетом 478. В том, что я прав я уже сам усомнился, когда мне сейчас на стол попала еще одна MB на 775 сокете и памятью DDR SDRAM - там тоже на контактах 53 и 146 около 0,3 вольта. Я ж не знал, что это как то от матери зависит, думал только от типа памяти. Опирался вот на этот рисунок.
[off]DDR SDRAM применяется на различных платах, но от этого в распиновке разъема ничего не изменяется :). Рекомендую поглядеть на распиновку и делать выводы.
В Wiki по поводу измерений напряжений питания модуля DDR SDRAM имеется не только указанный вами рисунок :).[/off]
R_Soft
Кстати, о птичках... (с)
Для 775 сокета могут быть платы как с DDR SDRAM, так и с DDR2 SDRAM. А могут быть и комбинированные DDR/DDR2 (пример - Epox EP-5EDAI).
versal
Нет, ну на этой-то красавице совершенно точно DDR1, причем, имхо, поддержки памяти PC2100 уже нет.
Лежит такая красотуля в коробке, после прохождения POST намертво виснет, отображая глубокомысленную надпись "scanning USB-devices...". USB, естесственно, не коротят... Менять ЮМ пока считаю экономически нецелесообразным.
drhdwr
17 years 5 months ago
Лежит такая же плата, мигает зеленым светодиодом в дежурке, все напряжения скачат, ничего толком непомерить... Соостветственно не включить от кнопки pwr
Подскажите откуда рыть !
Unknown BIOS (not verified)
Южный мост99%
[off]
Измерить напряжение +5VSB не позволяет религия :)?[/off]
