By СлавБа , 26 March 2007
Socket AM2 BIOS AMI. Мать включается, работает минуты полтора и вырубается. Пост карта после выключения выходит на "--". Напряжения в норме, температурный режим в норме. в БИОСе настройки корректные. Память рабочая. СРU проверить пока нет возможности. В чем может быть проблема.
  • No HTML tags allowed.
valero
19 years 8 months ago
какой какой сокет ам2????? может всетаки 775, а!? Или модель платы в названии темы неверна:?::?::?::(
Пардон, перепутал темы :oops::oops::oops:
Конечно же 775!!!
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 1 секунду:
Ребята, никто не пробовал штучно играть с VIDами (без проца) на такой матери? Дело в том, что у меня эта фишка не срабатывает, т.е. пост не выдает код 80, а только "--". Из за отсутствия проца не могу определиться в чем проблема - проц или мама.
VIDами ты только напряжение на сокет подаш, а пост и будет "--"
Ты это утверждаешь или предполагаешь? Ведь на 462 или 478 пост отдает код "80" и напряжения VID-ами можно перебрать на стабилизаторах, и шимку заодно проверишь. Но вот на 775 еще не экспериментировал. Может кто поделится опытом.
Root
СлавБа
POST без процессора в общем случае может показывать все что угодно. В т.ч. и погоду на Марсе :-) Все зависит от того каким значением проинициализирован этот порт... А это уже может зависеть от чипсета и разводки.
Да, мать и не обязана запускаться без проца (классический пример - родной Интел).
icbook
Состояние "--" - это есть ресет на PCI. 80h - тактирование и напряжения на PCI есть, но ни одна инструкция из BIOS не выполнена: то ли BIOS нету, то ли выполнять некому :)
СлавБа
Ну, не знаю, сколько на разных мамках под сокетом A, экспериментировал с "исскуственным" процессором, всегда пост отдает "80". Переключателями только VIDы перебирал, и на выходе контролирую питание, правильно ли оно задается...
Repair
Состояние PCI шины будет зависить от многих факторов, в т.ч. и особености данной модели (каким образом производитель разработал систему защиты от "дурака"). В одих платах ресет пассивен при активном тактировании PCI, а для активизации тактирования требуется только питание клок.генератора, в других платах для запуска базовых ресурсов требуется полный набор всех напряжений да еще и задействуют сигнал закрытия корпуса. По вашей плате ничего сказать не могу, хотя в ремонте они были, но данной проблемай не задавался. А зачем это вам?
Дык в первом посте писал какая у меня проблема. Плата работает, в биосе можно даже поковыряться (настройки), ПОСТ проходит но ровно секунд 60-70. отрубается, отдает код "--". Не могу определить в чем проблема - плата или проц. Замен пока нету...
Root
да хотя бы тот же HM посмотреть (а он в мультике). У меня GA-8IPE1000 вырубалась как раз через 60 секунд после включения, когда я проц без кулера ставил. Причем гарантированно именно из-за перегрева.
