By ROMby Unknown , 6 May 2007
Производитель/Название фирмы-производителя материнской платы. Нужно использовать "официальное" название на английском языке: ASUS
Model/Модель материнской платы. Указывается БЕЗ "префикса". Например: P5B-E Plus
Тип проблемы/Наличие тактирования - Проходит ли RESET# - В порядке ли Vcore - В порядке ли Vram - Поиск номиналов деталей - Поиск аналогов - Не стартует - Другие проблемы: Другое
Проблема/КРАТКОЕ описание проблемы (до 100зн.)Все поля кроме "Revision" - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения!Тема = "Производитель + Model + [Revision] + Проблема": После подключения внешнего USB2 винта начал сильно греться ICH8R
Здравствуйте.
Купил внешний винт 2.5" USB 2. При проверке дома, обнаружилось,что
при записи нарушается целостность файлов.(размер одинаковый, но при сравнении с оригиналами находятся отличия) проверил на другом компе с мамкой ASUS P4P800SE, оказалось все нормально.Потом методом беганины выяснилось что файлы считываются нормально а пишутся с ошибками.Переустановка системы не помогла.Потом я начал подключать винт ко всем USB портам что доступны.При очередном подключении к косичке , которая выведена вперед (USB5,6) на одном порту винт перестал обнаруживаться ,хотя флешку видит нормально. Опять перестановка системы ни к чему хорошему ни привела. Предположительно на USB5 винт не виден, а при подключении его южник начинает очень сильно греться (все пальцы обжег).
Теперь температура SB намного > 70'.
Пожалуйста подскажите что мне делать, мать на гарантии ,купил месяц назад(перепрошил БИОС).Проц. Core2Duo E6300 в будующем планировал гнать на 2.8GHz но пока за ненадобностью только пробовал.Сейчас стремно.
Кулер ставить не хочу.Сколько будет стоить замена южника в Киеве ?:cry:
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 6 months ago
tgx81 В Вашей ситуации самое разумное менять плату по гарантии.
Anonymous (not verified)
Капля воды на радиаторе очень быстро испаряется.
Сейчас наверное прилеплю куллер.Еще неделю както надо продержаться, потом в сервис.
Какая температура южного моста на этой мамке при FSB 266?
versal
у меня мать ASUS P5B-Deluxe WI-FI/AP, шина на данный момент пнута до 400MHz (точнее - 401, из-за особенностей данной ревизии матерей), никакого дополнительного обдува для ЮМ и СМ нет, на проце живет IceHammer 3875 - в данной конфигурации температура на ЮМ не выше 40 градусов - на ощупь чувствуется, что теплее пальца, но ненамного...
а Вам совет - идти в гарантию, а если будет замена - меняйте на ревизию 1.04G - там нет этих самых особенностей, о которых я писал выше :)
Успехов!
На матери углядел : Rev. 1.01G
Прикрепил вентилятор над ЮМ.
Теперь при подключении винта 80% файлов записываются нормально, и это все работает даже при поднятии FSB до 400МНz. Я думаю, что наверно южник грелся изначально, хотя почему-то на флешку пишется нормально.
