By Anonymous (not verified) , 20 October 2006
Есть мать ASUS P5AD2-E Premium с 2мя S-ATA Seagate в RAID'е на Silicon Image.
Ситуация: рейд не создается, причем не могу зайти в конфигурацию RAID'а перед загрузкой Windows. Что это? Сдох Silicon Image?
НО винты по отдельности видятся после загрузки винды.
Почему не удается зайти в конфигуратор RAID'а? В БИОСе все связанное с RAID'ом выставлено.
  • No HTML tags allowed.
Ситуация: рейд не создается, причем не могу зайти в конфигурацию ...
Идеи кроме перепрошивки БИОСа есть?
dizzy
20 years 1 month ago
А куда подключаете винты?
http://ru.asus.com/700/images/products/371/371_l.jpg
Чтобы заработал Силиконовский рейд нужно их подключить на САТА разъемы внизу платы (которые в ряд четыре стоят), а иначе БИОС Силиконовского рейда не проинициализируется....
На мат.плату, если я правильно понял, то все 4 S-ATA разъема рейдовские.
Именно туда они и подключены. Только они не 4 в ряд, а 2х2 расположены на плате.
Спаму плату глянуть можно здесь:
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-p5ad2-e-premium/
Pavel
У меня на работе P5LD2, винда стоит на страйпе из 2-х Вестернов RE. Там в БИОСе, в ИДЕ кофигурейшн надо поставить SATA - RAID, тогда автоматом включится силиконовский бутром. Вход в конфигуратор рэйда по Ctrl+I.
[off]А ощущения от рэйда...! Винов вообще не слышно! Папочки при открытии аж выпрыгивают, короче кайф! Правда все данные на другом, 3-м винте. Во избежание, так сказать[/off]
dizzy
Повторю еще раз SATA которые расположены 2х2 (два черных два красных) - это не Силиконовый рейд.
Посмотрите внизу платы 4 в ряд красных разъема , вот туда и подключите, ну и естественно в БИОС еще раз проверить настройки...
...Посмотрите внизу платы 4 в ряд красных разъема , вот туда и подключите, ну и естественно в БИОС еще раз проверить настройки...
Спасибо, разобрался. Тема закрыта :)
