By Anonymous (not verified) , 25 March 2008
Проблема такая: После установки проца АМД К6-2 550 винда ХР home SP2 встала без проблем, но при запуске АИДЫ после определения частоты проца - перезагруз. При установке доктора вебера 4,44 когда запускается сканер - перезагруз. В остальном все летает. Разгона нет, все частоты штатные. Где копать? В безопасном режиме АИДА запускается и работает а вебер то же, что и в нормальном - при запуске сканера уводти в перезагруз.
  • No HTML tags allowed.
miXel
18 years 8 months ago
во первых, отключите автоматическую перезагрузку системы при критической ошибке - BSOD рулит(отключить - My Computer/ propirties, а дальше не помню)
во вторых, проверте память memtest'ом(memtest86+ есть практически на любом GNU/Linux LiveCD)
и наконец - питание=)
возможные варианты, в порядке убывания: конденсаторы, плохой БП, ошибки памяти. Как видите компютер виснет при нагрузке=)
a kakoj proz woobche? k6-2 ili k6-2+? bios jego prawilno opredeljajet?
i kakaja versija matki?
miXel
18 years 7 months ago
имхо виндовсу XP пофиг, если не виснет при прохождении поста значит проблема не в биосе
Goga
Биосом проц определяется как К6-2+ 550 а виндой как К6-III 550, имя мамки в названии темы. Больше ни с одной из установленных программ проблем не наблюдается (даже если проц разогнать до 600)
jest takaja fi6ka, 4to eti asus p5a - b ot revizii 1.05 o4en ne ljubjat k6 2+/III+. no nawerno dejstwitelno problema ne w etom, tk wsjo ostalnoje rabotajet kak nado.
a ti everest ili cpuz probowal?
Goga
Астра работает а эвереста крякнутого нет. Проблему со сканером DRWEB почти решил (если его запускать в режиме совместимости с NT) но иногда тоже закрывается с ошибкой. Я думал, может кто знает какую-нибудь "заплатку" к ХРюше.
miXel
яж написал что надо делать, дерзайте
aliko
"АМД К6-2+" . Подскажите, если "+" после "2" нет, проц не годится ?
Коэффициент умножения шины джамперами ставят?
