By ROMby Unknown , 1 March 2005
Досталась мать в хорошем состоянии. Видимо, перепрошивалась: на первой странице POST внизу "05/02/2002-ALADDIN5-P5A-B". Win98ser встала хорошо, но при штатном выключении винда уходит на перезагрузку. Посоветовали переставить винду в другую папку с ключем setup/p i (с пробелом?), чтобы исключить порченый PnP BIOS.
1. В тот ли раздел я влез с этой темой?
2. Правильно ли написаны ключи?
3. Стоит ли это делать, поможет ли?
4. Что поможет?
Железо не виновато (вынимал), винда релиз 2000-2001 года, все работает - AGP, USB и т. д. При POST пишется Modular BIOS v4.51G, ACPI BIOS r.1011 beta005, PnP BIOS Ex. v1.0A, на плате v1.04
Помогите советом и ссылками.
  • No HTML tags allowed.
С Виндой 98 - очень частый глюк. Обычно лечится изменением настроек в ЧМОС-е, относящихся к режимам питания: включить/выключить ASPI, поменять S3 на S1, включить/выключить контроль через APM... но все это, естественно, после установки драйверов на сам чипсет (ежели таковые нужны). Обычно после таких изменений Винда судорожно начинает переопределять большинство имеющихся устройств, начиная со статуса Биоса, и когда успокоится - должно все нормализоваться.
Для 98-й винды насколько помню было выпущено "обновление" на эту тему
смотрим здесь
http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=17&vendor=78
Называются
Windows Shutdown Supplement Fix
или
Shutdown patch исправление зависаний при завершении работы
(похоже, что это одно и то же)
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
Забыл сказать, и в винде (она рабочая), и в БИОСе поотключал всякое управление электропитанием. БП АТ.
Apple
А в биосе? Там тоже немешает всякие зелёные штучки прибить в
повер менеджменте.
А потом винду заново переставить. Да и отапдейтить у билли,
по возможности.
И в БИОСе отключил, и винда 2001 года - это все уже написано. А вот насчет ключиков есть мысли? Винду переставлял после форматирования три раза, после этого за помощью в инет.
ivp
Добродед
В отличие от всех вышеприведенных мыслей, я бы начал с девайсов/прерываний/дров...
BTW, опция PnP OS Installed в Бивисе присутствует? Если да, то как выставлена?..
Baza
Проблемы с выключением на мамке с ALADDIN5 чипсетом решались установкой всего пакета родных дров (AGP,IDE), кстати с ними шла неплохая утилита для настройки чипсета и кеширования.
Что и было предложкно изначально:
1. Поставить все необходимые чипсету дрова (а это обычно и есть IDE + AGP)
2. Повключать если выключены и повыключать если включены схемы управления питанием. Вернуть их потом в желаемое положение никто не мешает, но ИЗНАЧАЛЬНО тупая 98-я криво опознает опции биоса, относящиеся к PnP. После игр с управлением питанием - обычно умнеет.
Всем спасибо за помощь! Все предложенное делал, включал-отключал и PnP OS тоже, драйверы матери стоят. Плат расширения кроме видюхи нет, их драйверы не ставил. Теперь при выключении винда перезагружается не сразу, а с минутным раздумьем. Случайно выяснилось, что из Safe Mode выключение нормальное. Еще мысли есть?
Кто в DOS сечет, в setup/p i что за ключи и правильно ли написано?
Модеры, не перекинуть ли мою тему в другой раздел, наверняка есть люди, которые уже получали от ASUS P5A-B сексуальное удовольствие, помогут советом, а то мое затянулось :mrgreen: ?
