By Anonymous (not verified) , 2 November 2007
Пробовал на компе с ASUS P5A-B прошить флешку БИОС от другого компа. Вынул свой БИОС, обмотал нитками, загрузился с загрузочной дискеты, достал БИОС, вставил тот, который хотел прошить. Прошивальщик прошивать не стал. Я выключил комп, вставил родной БИОС и получил пищалку. Теперь:
1. На отсутствие памяти и видео реагирует писками правильно.
2. на AGP карту пищит, что нет. На ISA тоже пищит, что нет, но монитор включается и на экране разноцветные мигающие квадратики. Про PCI карту молчит, монитор включается но на экране то же что и с ISA.
3. Но закачивается все это непрекращающимися короткими гудками. На клаву не реагирует.
Вытаскивание батарейки, замена блока питания и прочие танцы с бубном результатов не дают.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
  • No HTML tags allowed.
...ИМХО, для начала узнать бы маркировку "родной" флешки, и той, которую хотели прошить. Ну и замеры напряжений (в первую очередь).
угу. Самый плохой вариант - убили ЮМ. Я лично на Iwill XA100 (ALi Alladin V) умудрился его прибить просто случайно коротнув пары перемычек...
Но для начала - пробовал ли автор сбросить CMOS?
Сбрасывал CMOS и вытаскиванием батарейки, и контакты коротил.
Точные данные по маркировке микросхем дам попозже (комп на службе), но то что микрухи обе 5 вольтовые и одинаковые по размеру - точно.
А вот какие напряжения и где замерять я не знаю.
...да не размер флешек в Вашем случае важен, а маркировка!
Протоколы работы у них разные могут быть...LPC/FWH , "параллельный"...
Смотрите маркировку "родной" и той, которую пытались шить (смотрите под липкой наклейкой на флешке).Обе маркировки - в студию!
P.S. Я вот еще до прочтения и ОСМЫСЛЕНИЯ статьи "Искусство перепрошивки БИОС" вместо "параллельной" флешки по-незнанию сунул в панельку универсальную PMC (LPC/FWH) - в результате мама не стартует и с родной флешки... не сочтите за офф-топ...
Родная флешка, которая стояла на маме АТ29С010А ниже 12РС.
Пытался прошить Winbond W29C020-90B
Самое прикольное, что на отсутствие памяти или видео она реагирует правильно (писал в самом начале). Т.Е. если поставить PCI то сразу короткие гудки, а если видео нет, то сначала гудки "нет видео" , а потом короткие.
To spectre
//это рекорд краткости(таланта?)//
To Goga
Лучше-бы родную или хотя-бы одинакового об~ема
Rom
19 years ago
Многие первопневые мамки могут сигнализировать об отсутствии видео при исправной видюхе, но при отключенном мониторе.
Угу, только по-моему это удел самих видюх, а не матерей...
Так в родную-то флеху БИОСА я ничего не шил! Я сразу после того, как комп загрузился с дискеты ее вытащил и поставил ту, которую хотел прошить.
Может как-то неправильно вытащил и... Попробовать перешить родную флеху или аналогичную. Вобщем убедиться, что биос не причём.
Лень смотреть даташиты, но если не ошибаюсь 1-я на 1Мбит, 2-я на 2Мбит, протоколы одинаковые. Поправьте если не прав.
Сам когдато пробовал прошивать 2-х мегабитные в матери с однамегабитной флешкой - uniflash не ругался - шил (кажись,давно было), но прошивка (поршивка) не работала. При этом ничего не дохло.
