By ROMby Unknown , 17 March 2007
Мать ASUS P4T тихо накрылась. Теперь не реагирует на кнопу PWBTN и не включает питание. Блок питания новый. Дежурное питание с БП есть. Батарейка в норме (3,1В). Ничего не греется. Цепь с кнопы идет на PC87364. Нашел даташит на эту микруху, проверил цепь через микруху. Все в норме. Теперь уперся в AS99127. Сигнал POWER_ON на нее приходит, а вот где выход управления на БП не знаю и понять не могу.
Помогите советом или ссылкой на даташит к AS99127.
  • No HTML tags allowed.
versal
19 years 8 months ago
я так думаю, что даташит на AS99127 ты не найдёшь, это перемаркированный Winbond для ASUSа. Моё мнение - меняй его, не раздумывая, если найдёшь донора...процентов 90 подобных неисправностей на ASUSах из-за него
p.s. имхо, дохнут эти контроллеры из-за дешёвых или старых блоков питания, точнее - из-за кривых дежурок
Root
см. ftp:// ftp . cizgi . com . tr / pub / info / RMA / Schematic%20Diagrams / asus / (убить пробелы) - распиновку на ASUS'евую микросхему там найти можно. Другое дело, что даташита нету и вряд ли он будет... Т.к. это перемаркированный винбонд, причем special for ASUS.
Касательно смертности оных - да, они дохнут. Причем весьма часто. Как и мультики на этих мат. платах...
