By ROMby Unknown , 2 February 2007
Отдал мне тут друг материнку но она не стартует , светодиоды горят , батарейка в норме , при замыкании контактов запуск не происходит.
Подскажите что в первую очередь надо сделать чтобы выявить неисправность ?
  • No HTML tags allowed.
Set
19 years 10 months ago
Прочитать http://forum.rom.by/topic3023.html
"запустить мат. плату с одним процессором и подключенным динамиком. Проверить, доходит ли до теста памяти мат. плата (постоянные длинные гудки)"
"Проверить тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт)"
"Проверить, приходит ли RESET на шину PCI (нога А15, смотреть со стороны разъемов – левая половина слота, часто отмечена треугольничком), и на процессор"
Anonymous (not verified)
проверил наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON
ОК
ОК
Что еще посоветуете ?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
А как на проц прозванивать ?
Set
Я вообще-то цитаты больше для примера привёл - в ссылке всё подробней.
"светодиоды горят" - то есть вентилятор, подключенный к cpufan крутится?
Визуальный осмотр, ощуп ничего не дал?
Предыстория неизвестна?
Пост-карты, так понимаю нет.- Так что спикер пищит с памятью или без? С псй видеокартой не пробовали?
Напряжение на процессоре можно померять у дросселей, что в вашем случае те 2 сверху-слева от разъёма процессора.
Процессор какой, кстати? Сокет у неё бгашный или на ножках? (фотки "сзади" не нашёл)
Мать не стартует , не кулер ни чего другое не оживает .....
Пробывал и pci видюхой результат тот же.
Спикер молчит.
Пробывал на целке 1.7 нортвуд. С памятью и без.
Могу приложить фото матери.:
Добавлено спустя 27 минут 15 секунд:
фотки матери::!:
:arrow: http://img168.imagevenue.com/view.php?image=38940_IMG_5332_122_158lo.JPG
:arrow: http://img124.imagevenue.com/img.php?image=38942_IMG_5333_122_23lo.JPG
Set
Кхм, кхм... А первая фотка - это к чему, вообще? :o
"не кулер ни чего другое не оживает". С этого надо было начать.
Тут ещё возможны варианты - куллер чуть дёргается и останавливается; куллер на блоке питания как себя ведёт?.
Тогда скорее всего ищем к.з. по питанию. Сначала - по питанию проца. Надо прозвонить (попутно ещё раз хорошенько осмотрев) транзюки по питанию проца - те, что слева от сокета. Потом - те, что по памяти. Потом - тот, что под агп (да и все остальные, их там немного).
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да, так история болезни всё же могла бы помочь.
....прозвоните контакты разъёмов питания - 12в на землю, 5в на землю, дежурку на землю....
19 years 9 months ago
Тут есть другой вариант при включенном питании
если вставлять разем ATX то какраз кулер будет чуть дёргается и останавливается и на БП тоже.
Остальное буду проверять.
Set
Это и есть к.з.
Попробуйте ещё без присоски. (4-х контактная 12В)
допустим полетело пара транзиков из замена ведь не решит проблему т.к возможно еще что то в схеме улетело ?
Pavel
Ну той мамке, что на первой фотке, замена пары транзисторов точно не поможет:) Это неизлечимо.
А вот по поводу второй
Звякнуть цешкой транзисторы, заменить сгоревшие и стартануть мать с перемычкой в сокете религия не позволяет?
Да, и еще по поводу фоток. В фотошопе есть замечательная фичка. Найти ее можно так:
File -> Save for Web. Размер фотки, знаете ли, сильно уменьшается. Какраз для размещения на форумах. Попробуйте.
Pavel, знаем . В будушем не будем ленится.
