By Anonymous (not verified) , 26 August 2006
За прошедшую неделю пришло на ремонт 8 компьютеров с разными причинами...
... 3! из них с мамками ASUS p4s800-mx, все проданы в разное время, но все с одним симптомом:
- при подаче напряжения светодиод светится;
- при замыкании PWR начинает работать кулер CPU;
- ни каких писков нет (ни память, ни видиокарта не влияют);
- в динамике еле слышен шорох-шум;
- обороты кулера CPU плавающие;
- если перемкнуть RESET, то обороты кулера становятся стабильными и слегка повышенными;
- при удержании PWR 4 сек. и более ничего не происходит (не выключается);
- ЮМ, процессор и другие элементы имеют рабочую температуру, следов насилия и углерода нет.
...может полтергейст ;( ?
Где искать?
  • No HTML tags allowed.
Они по жизни греются мама не горюй! На Асусах обычно даже текстолит вокруг них темнеет....
kv
20 years 2 months ago
Даже у исправных? У всех?
починил уже семь p4s800-mx и две p4p800-x. У всех были дохлые apm в питании южника. Подходит вместо них много что. И после замены всегда греется сильно. еще ни одна не вернулась. работают.
kv
Спасибо. Я это уже понял. Сегодня еще один Асус восстановил с похожим дефектом. Также греется... Ну и хрен с ним...
Для статистики, вчера тоже 2 материнки ASUS P4P800 SE починились заменой пары мосфетов APM2054N под AGP слотом (по питанию южника) на IRLR2905 .
Как всегда APM2054N вели себя нормально, питание выдавали исправное (по тестеру, т.к. осцила нема) южник не грелся, Reset проходил, но материнка молчала как партизанка...
А как под это теорию подвести. Ведь если они питание выдают исправное, то пуркуа не работает? А замена на другие транзисторы, которые выдают ТАКОЕ же питание- почему после этого работает?
dizzy
Дык не теоретик я , практик. А транзисторы фирмы APM не под какую теорию не подходят.
Взял очередную партию из 6 штук P4P800 SE (DELUXE)
4 платы поднялось таки этим способом.
19 years 6 months ago
Asus P4S800-MX не стартует... кулеры крутит, PowerLED еле-еле светится, на кнопку питания не реагирует(не выключается) мосфеты были APM2054 поставил 9918Н, сокет пересадил... куда копать???
versal
это который на мамке распаян? - тогда смотрите, где просаживается +5vsb, который с БП на мамку приходит в дежурном режиме...
один из вариантов - возле южника поищите что-нибудь с надписью 1117 или 1084 - это стабилизатор, питающий южник в дежурке +5vsb/3.3vsb - сильно греется?
и как там сам южный мост поживает - сильно греется?
ну и сопротивление D+ D- на USB относительно земли - не в козе?
если всё перечисленное в порядке - прозвонку в руки и отслеживать, куда идёт +5vsb с 20-pin АТХ-разъёма...
а ещё можно воспользоваться поиском - точно такая же проблема уже была озвучена на форуме, только на другой матери, ИМХО
Успехов!
это который внешний...
относительно USB всё в норме... южник не особо греется...
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
а вот этого даже не нашел....
Serge
На ASUSах серии MX, стабилизатор +3.3vsb зачастую на npn транзисторе, (маркировка h882j) + 431 (smd).
Находится между нижними PCI слотами, слева.
Удачи!
