By Anonymous (not verified) , 9 October 2004
Сдох комп на базе сабжа (чипсет как водится i845PE) и Cel 1.7G. Сдох банально - на глазах - играл винамп, крутился скринсейвер, все повисло и больше в живом состоянии уже не видел...
Память, видяха точно ни при чем (проверено, вставлялась так же PCI видяха), с процем (даже с вынутой памятью) мать просто молчит, если вынуть проц - начинает пыщать спикером, а встроенная в мать звуковуха вещает приятным женским голосом, что мол трабла с проциком... Проц отдельно проверить пока не могу.
Все железо работало на номинальных значениях параметров - ничего не гнал, бивис не перепрошивал - все устраивало. А тут такое западло.
Вопрос: есть ли опасность того что погорел проц и при вставлении его в другую доску он ее за собой утянет? если сдохла материнка что станет с заведомо исправным процом ?
Никто с таким поведением Асусёвых матерей не сталкивался? Может просто бивис виноват? К своему стыду забыл потестить мать с подключенным флоповодом - на тему требования дискеты с прошивкой - исправлюсь.
Напруги - будет время - тоже померяю, но времени пока нет.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 1 month ago
Чтобы иметь разумную степень уверенности, что мать не убъет другой проц, а проц соответственно другую мать, надо посмотреть напряжения.
Если все в норме, то шансы кого-то убить минимальны и во многом зависят только от "ловкости рук"
В общем-то здравый смысл еще подсказывает поискать коротыши на проце по шинам питания... только вот думаю (с микроконтроллерами на 3.3В прокатывает, а с процами что на 1.8В не встречался пока с глазу на глаз) не помрет ли от включения в мостик китайского тестера.
Если бп в защиту не уходит, т.е. на маме кулеры крутятся, и т.д., то шансы того, что проц убъет другую маму малы, а то бы он эту убил бы. И к.з. увело бы в защиту б.п. Да и дохлый р4 - достаточно большая редкость.
ИМХО.
БП в защиту не уходит... отсель мораль - надо искать чего ей, собаке не хватает. Кто подскажет только на проце свой отдельный импульсный преобразователь и все остальное включая память кормятся от одного? или на каждую подсистему память/видео/т.д по преобразователю?
RGT тебе уже сказал. Надо померять питание на проце. Если оно в норме, то при вставлении его в другую маму с мамой ничего случиться не должно. Соответственно проверив работоспособность проца, смотрим маму на предмет вздувшихся кондеров, горелых элементов, греющихся микросхем и т.д. Подробнее сюда
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Питание на проц через шим, иногда на память тоже, обычно через отдельный, но это зависит от схемотехники отдельно взятой платы, остальные питания обычно через мосфиты (среднего размера полевые транзисторы).
Сокет процессора крепится к маме на шарах или ножках. Если на шарах, посмотри на предмет изогнутости. Ну а потом с результатами измерений сюда обратно.
Пока еще не все измерено... в смысле ничего не измерено. Проверил проц на другой материнке - к нему претензий нет.
По поводу изогнутости платы - были прецеденты когда от деформированной доски BGA отдирался?
Да. Если почитаете конфу, поймете, что неисправность распространенная
Я хренею, дорогая редакция,... :shock: ... и уже теперь не знаю на чьих комплектующих собирать систему... а теперь эмоции прочь и все попорядку:
0. ИП - Powerman FSP250-60GTV. Весит порядка 3-4кг(на глаз определял), весь в дросселях. Не скажешь, что дешевка - потому до поры до времени считается надежным элементом.
1. Начал с запуска матери без проца и памяти... как впрочем и всего остального. На маме есть говорилка и как я уже писал она кричит мол нету проца - все пропало.
2. Поставил проц и повторил процедуру. Материнка стала вопить, что система завалила тест проца, что почти однозначно определило круг поиска.
3. Снял проц. Разбор сокета показал, что есть коротыш питания проца (коротыш ли? - мой домашний китайский тестер сам на себя (КЗ) показывает 2 ома, так что то, что в коротыше он показал 7 вполне могло означать выходное сопротивление исправного источника)
4. ?????? какого болта источник не уходит в защиту при КЗ? включаю с другим - дерьмовеньким ИП. он раскручивает свой вентилятор и бегом выключает... в защите? наверняка да!
5. Ну и апогей истории. Была не была. Если до сих пор не взорвалось, то мобыть и дальше ничего не будет - вертаю родной ИП. включаю. пускается. все напруги в норме, кроме питания проца - на сокете 0. правда я не везде облазил (в частности не был ни на пямяти, ни на АЖП, ни на ПиСиАй), но поражает то как мне не повезло с цепями защитного отключения ИП.
6. Тщательное разнюхивание(буквально) показало - источник горит но работает - после разборки оказалось - резистор - как раз, наверное(схемы нет поэтому однозначно не скажу), в цепи токовой защиты (по виду ватт 5) жестоко обгорел (термоусадка его защищавшая сгорела и обвалилась вместе с краской).
Меры принимаемые для устранения:
1. RTFM. Питание ядра процессора реализовано на связке Intersil'овских микросхем HIP6302/HIP6602 (контроллер/драйвер). Драйвер двухфазный. В каждой фазе по пушпуллу - нижнее плечо мосфет 05N03L (Infineon, N-channel), верхнее 09N03LA (контора та же). Пробиты, похоже, оба нижних мосфета. Пока не выпаивал - сказать точно что коротит сложно.
2. Ищу схему на указанный Павермэновский источник...
3. Пока 1го и 2го хватает за глаза ;).
Есть ли шансы, что контроллер и драйвер выжили? У кого нибудь выживали?
Ну в поверманах обычно стоит нагрузка по +5Вольт, чтоб шибкоумные могли их без нагрузки включать, там как раз резистор в нагрузке стоит. И этот резюк довольно часто подгорает - не спрашивайте почему, сам powerman использую.
По поводу резюка - какието нечестные 5 ватт родные, скорее 3.
Номинал 15 ом. Менял на 5 вт особо не греется. 8)
