By Anonymous (not verified) , 5 March 2007
Есть мать от ASUS - P4PE, что-то я с ней застопорился, не могу разобраться.
При вкл-ии в пост "C0" и дальше ни в какую. БИОС прошивал, батарею поменял (родная ~2В была), визуально ничего попухшего нет, все м/с греется в пределах (совсем немного смущает нагрев ICS 93722BF). Из-за чего на "C0"?
PS Сокет (T2) пропаял
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 9 months ago
И всетаки ICBOOk наверное скажет что это виноват процессор ;)
icbook
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
[code:1]Указывая плату, приводите полное и точное ее название у производителя. Если вопрос касается BIOS, то необходимо назвать не только производителя (AMI, Award/Phoenix, Phoenix, Systemsoft/Insyde) и версию (например, V1.07), но и дать ссылку на файл.[/code:1]
Rom
А я скажу, что все банальнее- APM+ отвал сокета-севера...
icbook
И возможно это так! Ибо P4PE-X, P4PE-X/SE, P4PE-X/TE - с AwardBIOS, но, правда, P4PE2-X - с AMIBIOS. В этом случае cм. http://icbook.com.ua/post/_ami8/c0.html
Правда, смущает, что
Будем предполагать, что модель платы угадана правильно? :)
Rom
И то, что сокет тоже пропаян до конца...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Тогда остается север, память и , само собой, обвязка...
Добавлено спустя 37 секунд:
Однако , неплохо бы знать что с питальниками...
mikkey
19 years 8 months ago
В пятницу оживил такую же, тоже на С0 стояла - сокет отвален был.
Давить не пробовали на него?
Прежде чем греть - я всегда убеждаюсь, что при надавливании мать оживает.
Плата именно P4PE, больше никаких букв. БИОС сейчас не помню чей, но по-моему, Phoenix. .http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4pe/p4pe1007.zip
Сокет пропаял как обычно. На надавливания перед поропайкой никаких изменений у матери не было. Поэтому сокет пропаивал на всякий случай, ситуация осталась
Max-3D
собственно сабж... не видел проца (00), после пропайки сокета заработал. где то через час, после перезагрузки встал на 0b (Onboard audio controller initialize if exist)... куда копать?
Max-3D
стояла в C0. после зпмены U20 (LM358) стала уходить в C3... однако...
Set
Что-то ничего не написано про напряжения собственно на памяти в ней...?
