By ROMby Unknown , 20 December 2005
Вопроc - транзистор Q94 (HJ882) - в режиме SB греется очень сильно - плата не стартует - что он питает ?
  • No HTML tags allowed.
Скорее всего ЮМ. Если южник в стендбае греется, то ......
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Он расположен около последнего PCI разьема. Вряд ли ЮМ. Есть предположение что он питает контроллер сети 3COM но может кто точнее знает ?
Угу, и всилу паленой сетевухи мать не включается, так? :wink:
Прозвони шины данных всех USB на землю, если где то есть КЗ - значит юг.
P.S. Независимо от Вашего нежелания верить в мёртвые мосты - они к сожалению существуют.....
Насколько я понял одним изи признаков нежизнеспособности южного моста является кз по USB data+ и (или) USB data- ? (кстати сетевуха тоже не хило греется).
Легко.... Например если пробитая сетевуха просаживает дежурку, или сигнал #RSMRST
2 Yura. А в чем проблема ? Греется сетевуха - отпаяй её.
ddw
Абсолютно та же проблема )сетевуха и невключение) на 4SDA5+. Сам хотел отписаться - вчера вечером нашёл, но опоздал). Светодиод мигал, пульсирующая просадка дежурки, каление транзюка (кстати, он стоит как диод).
Asus P4P800S-SE, в дежурке жуткий нагрев Q94 ( 2SD1802 ), просадка +5VSB. Естественно не стартует. Сегодня поменял ЮМ - мать работает. В вашем случае, если сетевуха греется - действительно что вам мешает ее снять? Тогда сразу всё прояснится.....
Вчера "ковырял" АСУС P4C800-Е.
на ней HJ882 является линейным стабилизатором 3.3 VSTBy.
Отпаял сетевой контроллер на P4P800 - все равно все напряжения просажены - даже заместо 5в дежурки примерно около 3,5 в. Короче плате хана.
Почему хана? Мост поменять и будет пахать как новенькая....
нет трафаретов BGA. Может подскажет кто где заказать наложенным платежом.
у нас в городе такое никто не паяет.
