By Anonymous (not verified) , 7 June 2006
Повисла на окошке эксплорера. Из перезагрузки не вышла. Post code - сразу d0. На reset посткарта не реагирует. Довольно сильно греется южник, но не до кипения. В Standby южник тоже достаточно теплый, хоть и меньше нагрет, чем в "рабочем". В момент "повисания" комп не трогали - USB не подключали и т.п.... Куда рыть?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 5 months ago
что пост говорит при плата-проц-бп-посткарта ?
память видяха проц проверено?
Южник. Недавно две подряд именно таких платы прошли - Код D0, после замены FW82801ER проблема устранилась.
Serzh
16 years 11 months ago
D0 многолик.. Если по USB КЗ нет, дежурка не просажена, внутринние стабилизаторы не просажены, и питание ЮМ в норме - то мост возможно и не при чем. Многие писали, что D0 лечили пропайкой сокета. У меня же сегодня ASUS P4P800 SE rev:2.0, стоящая в D0, вылечилась элементарной прошивкой bios.
Народ, делюсь инфой, которая может быть полезна (я надеюсь). Попалась мне эта мать с этой ошибкой. Нашел один ЮСБ в КЗ. Нужно "отжигать". Пробовал отжечь 3.3В от компьютерного БП, но БП отрубался от перегруза. Подключил 3 кремниевых диода к выходу 5В БП и все прошло нормально. Дальше нужно отжечь VCCSUS1_5A. А вот тут я вот что придумал. Взял сначала один аккум формата АА 1.2В. Минусом поставил на аудиоразъёмы, а щупами тестера в режиме тока 20А от плюса аккума дотронулся до нужного места. Одного аккума оказалось недостаточно, взял два и всё получилось. Мать запустилась! А потом я подумал, что 3-х аккумов будет достаточно для отжига самого ЮСБ. Хорошие аккумы запросто дают ток в 4А и больше в режиме КЗ. И, как показала многолетняя практика их использования, такой режим для них почти нормальный (до 10 сек в режиме максимального тока).
Теме уже 7 лет с хвостиком. Если на тот момент платы были еще актуальны, мосты дорогие, паяли их единицы и народ порой готов был мириться с этим недоремонтом и отсутствием штатных USB, то сейчас кому это надо?
Лежит несколько коробок восстановленных + еще немного оставил с дохлыми мостами. Лежат отдельно ICH5... Раз в год или реже поменять сдохшую плату на восстановленную, не разбираясь, почему сдохла, ибо 500р - красная цена за это (не отдельно за плату, а исходя из условия, что старого друга (компьютер) оживили. А уж кастрированную плату точно не продать и за бутылку кваса.
Да... Я начал заниматься ремонтом с подобных плат, года 4 назад. P4P800 SE первая "восстановленная" моя материнка отжигом usb. Тогда ещё я покупал дешевый usb контроллер, ставил в комп, и можно было ещё на этом подзаработать... Отпаивал ICH5 с плат с отвалами сокетов, на волне интузиазма перепаивал без шаров и трафаретов, думал куплю шары, трафареты и попересаживаю, в итоге когда купил - уже особо не надо:-) Лежит стопочка ICH5.
