By ROMby Unknown , 11 January 2008
Всех приветствую!
Проблема у меня такая. Отработала мамка почти 4 года и стала очень странно включаться.
При отключении компьютера от сети и последующим включением через некоторое время, запуск происходит не сразу, а через несколько минут. <!--break-->Я бы может и не сразу заметил, если бы электричество не вырубали в доме. Хотя UPS имеется. Если отключить на несколько минут, то всё нормально, а вот на продолжительное время - тишина :-(. Но если подождать минут 20, то компьютер включается и всё работает.
Так вот после небольших экспериментов, что удалось выяснить. Оставил компьютер на ночь отключенным, а на утро начал замерять напряжения с промежутком минут в 5. Результаты вот такие от начала замеров до момента включения:
PS-ON: 3.34 ... 3.62 ... 3.72 --> 0 = запуск!
+5Vsb: 3.70 ... 3.90 ... 4.00 --> 4.2
Power SW: 2.67 ... 2.86 ... 2.98 --> 3.07
Reset SW: 2.94 ... 3.08 ... 3.23 --> 3.33
Если пробовать включить Power SW где-то в промежутке, то блок питания включается (на PS-ON - 0V и отключается 4-х сек. удержанием), но мамка не заводится - полная тишина. Принудительное перемыкание PS-ON на землю тоже ничего не даёт.
То есть пока не наберёт своих 3.72V на PS-ON - включать бесполезно!
Также пробовал запуск одной мамки - результаты те же. Все напряжения правда не мерил, только PS-ON - всё те же 3.72V!
На блок питания (Thermaltake 560W) не грешу. Если отключить питание матери и запустить его перемычкой PS-ON на землю, то показания такие (со всеми подключенными хардами, оптикой и т.п.):
PS-ON: 4.10
+5Vsb: 5.15
+3.3V: 3.38
+5V: 5.13
+12V: 12.27
-12V: -11.67
-5V: -4.99
Батарейка CMOS тоже в норме - 3.09V
Сам я не профи, поэтому обращаюсь к знатокам. Подскажите в каком направлении копать?
Внешний осмотр ничего не дал. Вздутостей кондёров не заметил, ничего не греется. Может конечно плохо смотрел.
Самое главное не обернётся ли в скором времени эта проблема бОльшими неприятностями?
Если что-то надо ещё где-то замерить, то я замерю. Заменить тоже думаю смогу, если не особо серьёзное :-).
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Richi
18 years 10 months ago
в первую очередь генерацию на часовом кварце проверить... можно проверить без осцила, если начнет включаться когда касаешься одного из выводов кварца.
во вторых наличие напряжения +3,3 VSB на допольнительном стабилизаторе. рядом с ЮМ. Да и электролиты на предмет припухлости...
slgor Гость (not verified)
вопрос, вы уверенны, что 5VSB просаживает именно MB? заменой БП проверить есть возможность?
Серьезно? И какое напряжение 3,3VSB будет при +5Vsb=3,7V, ничего, что данное значение в допуски не укладывается?
GenS (not verified)
Чудеса! Вы оказались правы. При замене БП всё нормально запускается.
Постараюсь объяснить, почему я особо не грешил на БП.
Года полтора назад один БП на этом компе уже навернулся. Пропадало какое-то напряжение. Причём БП тоже стоял не из худших - Chieftech 300W.
Вот я и решил найти ему достойную замену. Выбрал Thermaltake. Взял с запасом самый мощный на 560W. И вот опять... :-(
Может у меня неправильные представления о качестве? Мистика какая-то - 2-й подряд. Да ещё и UPS APC RS800 перед ними стоит. Причём не сказать, что он совсем не работает, но какая то неисправность в нём есть. Да и замеры вроде особых отклонений не показали.
Смущает только, что на PS-ON - всего 4.1V, но вроде в стандарт укладывается (посмотрел в спецификации должно быть от 2V до 5.25V)
Кстати на другом БП PS-ON = +5Vsb = 5.17V. Интересно они должны быть равны?
Но это, пожалуй, уже для другой темы...
Так что прошу модераторов меня извинить, что разместил тему не там где нужно, из-за поспешных выводов.
И если можно, то переместить её в Ремонт БП. Может удастся его починить, всё-таки не дешёвка.
Нельзя винить в незнании, нужно винить в нежелании и лени исправиться... :)
Зачем? Вопрос о ремонте платы был поставлен, и он был решен. Ремонт блока питания - это уже новая тема. При создании можете кроме описания проблемы оставить ссылку на эту тему, хотя на 99,9% уверен что все решится заменой электролитического конденсатора по выходу выпрямителя +5VSB...
GenS (not verified)
Всем спасибо!
Вопрос по материнке снят.
Попробую разобраться в БП.
PS. Не 99,9%, а все 100% :-)
Кондёр на 1000мкф вздулся, заменил - всё в порядке!
