By ROMby Unknown , 30 September 2005
Здравствуйте, кз на 4-х разъеме 12в, (3мосфета ssm60t03h+) 3 мосфета std90nh02lt4 c похожими обвязками, два звоняться примерно одинакого а средний отличается, выпаял, все равно кз, рядом с разъемом подгорел резистор идет с диодов В4 от разъема, номинал непонятен слезла маркировка (похож на 10 ом). Уходит в защиту при вкл 12В. Что посоветуете? (Была бы схемка- мечты)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
Проверить северный мост на предмет перегрева. После пожара Vcore севера иногда горят....
На трех дроселях 1.52 1.50 1.52 в, на шиме apd3180 7в питание, на драйвере ad3418 6.8, я ( писал в начале темы) заменил еще подгоревший резистор 10 ом (если он действительно 10; впрочем его замыкал напряжение не изменилось), с диода b4 на питание ad3418, Какие напряжения должны быть в норме?
мост теплый, но негорячий, "палец держит", а по поводу проверки моста, хотел бы уточнить я ведь непрофи, что и где проверять, и что должно быть, или где почитать, а то я четкого ответа найти не могу, все общие фразы.
