By Anonymous (not verified) , 30 September 2007
Попала в руки эта материнка, в дежурном режиме сильно нагревается южник, SB_PWR1 не горит, при попытке запуска с кнопки - не запускается. Запустил материнку принудительно (замкнув на БП PS_ON + Ground) - материнка запустилась, тут же сгорел Q94 (возле слота PCI 5), стал сильно нагреваться, мост также грелся. Теперь в дежурном режиме SB_PWR1 горит, материнка с кнопки запускается, но не работает. Подскажите, что можно сделать? Где копать?
P.S. Контакты USB-Data с землёй не коротят!
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 2 months ago
Менять ЮМ однозначно...
Угу... Нагрев в дежурке - 99,99% юг труп...
Или отжигать...
Так в статье про отжиг написано, что отжигать можно, если usb-data с землёй коротят, а этого в моём случае нет
Rom
Там есть не только про USB, но и про дежурку...
Я не совсем понимаю про дежурные 3,3 и 5 вольт, подскажите где их искать или ссылку на статью про них. И как найти 3 конденсатора дежурного питания на этой материнке?
Проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежурные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Model P4P800SE rev.2.00
VCCSUS1_5A конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29; VCCSUS1_5B конденсатор не обозначен, находится рядом с цифрами 4 и 5, обозначающими BGA-ряды моста;
VCCSUS1_5C - конденсатор не обозначен, находится между R232(нулевая перемычка) и местом под R710.
P4P800S SE нет под рукой, но думаю там кондёры в аналогичных местах.
Про дежурные 3,3 и 5 вольт скажу по-простецки: ищи детальку о трёх ногах (средняя является корпусом), на которой в дежурке присутствует 5V, а на крайней ноге в дежурке вырабатывается 3.3V (если у тебя дежурка просажена - соответственно поправки). При таком раскладе эта деталька должна греться не по детски (уже в дежурке), а если она не греется, - значит эти напряжения нужно проверить, - вероятно они в норме. Сюда и нужно подавать силовые 3,3 и 5 вольт, чтобы отжеть коротящие цепи в Юге...
Наоборот, на крайней 5V, на средней 3.3V...
Это совсем не такая модель, я уже смотрел, кондёры дежурного питания моста там не находятся.
А про детальку дежурного питания - где именно её искать (возле моста???) ??? и как она называется???
