By Ivan Ivanovich , 19 March 2008
Всем привет! Сегодня прошу помощи в ремонте указанной платы, предистория неизвестна. При нажатии PWRSW плата крутит вентилятором и не издает ни одного звука. Сильно греется в дежурном режиме ЮМ, палец обжигает. Напряжения на мосфетах в районе ЮМ и памяти соответствуют указанным в статье "Как измерить напряжение? ". На PWRSW - 3,1В, на RESET - 3В. На PCI_bus A15 - 4,9V. На питание проца на дроселях 1,62В. На выводах USB смущает сопротивление +5в - gnd - 23 Ом, есть один вывод  дата+ - GND менее 1 ома. Как поступить в этой ситуации? И еще откуда формируется +5В USB?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
КЗ по USB. Можете заглянуть в тему, посвященную отжигу USB.
Может формироваться из дежурных +5VSB или основных +5V. Сопротивление 23 Ома вроде нормально.
<font color="#000000"><font size="2">Спасибо maco, буду читать и пробовать, бо ЮМ менять сразу неохота. О результатах отпишусь. Кстати, измерил сопротивление +5ВUSB - GND на другой матери ASUS P4P800S получил от 700 Ом и выше. А 23 Ома получается с подключенным БП, 23 Ома сопротивление балластного резистора в БП по каналу +5В.
</font></font>
<font color="#000000"><font size="2">Поотжигал коротящие на землю даты USB - результат нулевой. Плата молчит - ЮМ раскаленный</font></font>
Питание Юга скока? Перемычку кидали?
<font color="#000000"><font size="2">Где мерять питание юга и откуда и куда кидать перемычку? Извиняюсь за вопрос на вопрос - сказывается отсутствие опыта. Нашел ещё внизу платы между РСI слотами транзистор очень горячий с напругой 3,0В может это просевшее 3,3V SB?</font></font>
Если вы внимательно почитаете тему об отжиге, то заметите, что желательно проверить выработку напряжения 1,5В. Измерять можно на керамических конденсаторах непосредственно возле ЮМ. По поводу перемычки - читать тему по отжигу (возможно кто-нибудь работал с этой платой).
У транзистора 3 вывода, так трудно огласить напряжения на всех выводах?
<font color="#000000"><font size="2">Транзистор BTC5706J3 напряжения Б - 3,43В, К - 4,4В, Э - 2,9 - 3,0В. Про отжиг читал статью "</font></font>Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5<font color="#000000"><font size="2">" не совсем понял детали.</font></font>
Если то напряжение, что имеется на коллекторе, это дежурка, то IMHO уже можно не мучаться. Если ЮМ в дежурке столько потребляет, то он не жилец (IMHO).
