By ROMby Unknown , 4 July 2006
Сдохла материнка ASUS P4P800S - включили комп и сразу выключили.
напряжения питания в норме. камень и память живые. Поставил пост карту - пишет С7. Биос АМI. Подскажите что умерло южник или MIO ?
Честно говоря по документации пост кодов AMI так и не нашел что же это означает.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 4 months ago
Сдохла материнка ASUS P4P800S - включили комп и сразу выключили. напряжения питания в норме. камень и память живые. Поставил пост карту - пишет С7. Биос АМI. Подскажите что умерло южник или MIO? Честно говоря по документации пост кодов AMI так и не нашел что же это означает.
Может не нашел, потому что не искал?
http://icbook.com.ua/post/_ami8/c7.html
"Управление передается ... на процедуру инициализации контроллера клавиатуры"
Root
может у меня со зрением плохо, но расшифрока тута:
Anonymous (not verified)
Спасибо .. немного не туда залез там ..... так подскажите что же сделать то греть сокет или по этой ошибке больше похоже на MIO ?
Root
icbook
почти синхронно :)
Yura_T
и то, и то. Но я бы начал с MIO...
Спасибо .... буду искать донора....больше похоже на MIO.
icbook
До отважных манипуляций с SIO не мешало бы разобраться с цепями клавиатуры (от предохранителя и до спец.чипа ASUS, если таковой имеется)
P.S. Синхронно, факт :)
