By ROMby Unknown , 21 December 2006
Всем привет!
Есть вышеуказанная плата, у которой накрылся транзистор Q722 (рядом со светодиодом). По маркировке С5706 (есть цифири 40 снизу). Подскажите пожалуйста это тоже самое что и 2SC5706?!
  • No HTML tags allowed.
FEDYA7
19 years 11 months ago
Да то же самое.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А что с ним.
Anonymous (not verified)
У ПоверМана есть БП с разъемом как для питалова проца на 4 ноги, только там +3.3, +5 и +12 на ножках вместо +12х2, земля х2. Чел вставил его вместо стандартного:) Подгорели транзисторы у проца, и собсно указанный транзистор. Вот я и думаю стоит ли игра свеч или нет:=)
ЗЫЖ: это только видимые повреждения на глаз.
serg
на этом транзисторе делается 3в из деж 5в, видимо потом оно участвует в формировании дуального 3,3в, у меня только что на такой плате вместе с этим транзюком сгорели юм (дыра) контроллер (не вкл) сев мост(притворялся козой шима проца) и куча мелких смдшек,. когда дошел до северника, (проверил снятием-коза ушла) бросил нах.....
PS все это не соответствует действительности, сослепу не разглядел суффикс, все относися к Р4Р800-МХ, платы очень похожи, но стирать не стал, вдруг кому пригодится....
на моей мосты целы (внешне). как на самом окажется - покажет исследование:)
NiTr0
С транзисторами у проца скорее всего погорел и ШИМ :) точнее скорее всего он их и утащил... Я так понял вышло замыкание +5 на +12? Если так - имхо мало что выжило...
Сними горелые мосфеты, замени этот транзистор и включи... посмотри напруги и что будет кипятиться ;) Там и решишь, куда это чудо девать - на ремонт или в утиль...
не +5, или + 3,3 или + 12 на землю пришло:) плюс постояло в стенд-бай минуток 10:)
