By ROMby Unknown , 16 May 2007
Уважаемые господа, у меня последовательно вышли из строя две разные домашние материнки. Поэтому существенно ограничен по возможности поиска инфы в сети. Я не являюсь специалистом, но с аналоговыми слаботочными схемами знаком не только теоретически. POST-индикатора не имею.
Попытаюсь описать проблемы и очень надеюсь на вашу помощь.
1.
ASUS P4P800-E Deluxe
В одно "прекрасное" утро просто не загрузилась. Вечером было простое штатное отключение. При подаче дежурного питания загорается светодиод нормального состояния, перегрева компонентов не обнаружено. ЮМ (ICH5R) дежурным питанием не греется, а при включении сильно разогревается, но не дымит и видимых термических дефектов не имеет. СМ не горячий. Машина не грузится, сигналов не выдаёт. Блок питания 450 Вт - исправен (пробовал также заведомо исправный - новый).
Читал о подобных проблемах на этом форуме, но не о конкретно этой материнке. Знаю, что эта проблема характерна для данного чипсета. Читал статью о "выжигании" всего "неправильного" в ЮМ. Однако симтомы не совсем схожи (Q94 не греется, usb не закорочены). Никаких usb-устройств в этот раз не использовал (да и не использую ничего, кроме флешки). Кроме того, встретил фразу, что для именно этих материнок сильный разогрев ЮМ не обязательно свидетельствует о его выходе из строя, а может говорить о проблемах в его питании. Рекомендаций по проверке этого я не нашёл.
2.
GA-8GEM667 rev.1.0.
Единажды просто отключился БП.
Материнка не включается - дёргаются вентиляторы и срабатывает защита БП. Выяснил, что имеется перегрузка по отдельному разъёму ATX_12V. Отключение этого разъёма запускает вентиляторы, но загрузки, естественно, не происходит. Компоненты в этом режиме не перегреты. Конденсаторы внимательно осмотрел - протечек и вздутостей не обнаружил. Мосфеты для проверки не выпаивал. Но явной закоротки на этом разъёме нет - сопротивление на пустом разъёме ATX_12V около 100 ом.
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать, стОит ли начинать, или дайте ссылку на соответствующие темы, если я их пропустил. Тщательно искать инфу у меня сейчас нет возможности.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 6 months ago
По поводу второй (Гигабайта). Вероятнее всегосдох один из транзисторов питальника проца. Поднять им ноги и прозвонить.
Root
менять все полевики с надписями APM в области между AGP и PCI и DDRовскими слотами памяти.
полностью поддерживаю. Были такие случаи. КЗ на разъеме нету, т.к. сдох полевик в нижнем плече...
Тут много написано...
Anonymous (not verified)
Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
Ещё бы знать где транзисторы найти.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 59 секунд:
А с аналогами оказалось не очень просто.
Для GA: FD345 и FD344 (в корпусе D-PAK) аналогов вообще не нашёл.
Для P4P800: APM2054 и APM2014 (в корпусе D2-PAK) - аналоги FDD6530A и FDD6512A соответственно (кажется). Но текст с данными по этим аналогам (в статье "Детали" на rom.by) очень трудно воспринимается новичком - список цифробуквенных обозначений в стиле "тут играть, тут не играть, тут рыбу заворачивали".
Поиск аналогов по трём рекомендованным в этой же статье сайтам результатов не принёс.
С моей стороны это наглость, но может быть кто-нибудь может "на вскидку" назвать наиболее распространённые аналоги?
dizzy
Для АСУСа можете поставить вместо APM2054 и APM2014
IRLR2905
IRLR2905
Спасибо. Но у него корпус больше (D-PAK, а у APM2054/14 - D2-PAK). Или я ошибаюсь? Или можно "впихнуть", несмотря ни на что? Там на плате плотность размещение контактных площадок не очень-то вольготная.
Root
здрастье, приехали называется... А ну-ка быстренько учить букварь :-) Шутю :-)
DPAK и D²PAK действительно по размерам разные, только в обратном направлении... D²PAK (TO-263) _больше_. DPAK (TO-252AA) - поменьше.
а у APM2054/14 - D²PAK
ссылочку плиз. В даташите написано - TO-252. Т.е. DPAK.
так что смело ищите IRLR2905/2705/2703 или прочие аналогичные мосфеты от IR.
DPAK - https://rom.by/images/b/b2/8IPE1000Pro3_No_Reset_PWM_FAIL.JPG
D²PAK - https://rom.by/images/5/55/8IPE1000Pro3_No_Reset_MOSFET_NB_SB.JPG
Пардон - оконфузился. Но мне простительно. Тем более, что я исходил из фразы под вторым рисунком в статье "Как подобрать аналог полевого транзистора?" на сайте http://rom.by. Цитирую: "Корпус типа D2-PAK, так же известен как TO-252. Наиболее часто используется, представляет собой уменьшенный D-PAK." Из этого я сделал вывод: корпус D-PAK больше, чем корпус D2-PAK. По этому выводу я и идентифицировал корпуса. Под первым рисунком статьи написано: "Корпус типа D-PAK, так же известен как TO-263". Я не в претензии к автору статьи - самому надо проверять. Но у меня сейчас не очень богатые возможности по поиску инфы.
А за это особенно благодарен. Уже обнаружил магазин, в котором это есть. Завтра куплю и проверю.
Root
Edgar
коли это неверно, то Вы легко можете это поправить и внести свою лепту в улучшение ресурса ;)
да пожалуйста...
коли это неверно
В каком смысле "коли"? Вы ещё больше ввели меня в неуверенность.
Поправлять статью с такими своими познаниями в этих тонкостях я уже и не решаюсь.
По теме:
Только что поднял лапки всем шести мосфетам питания процессора материнки GA-8GEM667 (в составе двух D344 и четырёх D345). Проверил - под тестером (Ц4342) ведут себя адекватно. На закрытых транзисторах сопротивление "сток-исток" около 100 ом (на всех); на открытых - естественно по нулям. Рабочие? 100 ом - не маловато ли?
С отсоединёнными мосфетами материнка (а вернее - БП) ведёт себя также, как было описано в самом первом сообщении. Вентилятор дёргается и БП уходит в защиту. Сопротивление на пустом разъёме материнки ATX_12V то же, что и было до выпаивания мосфетов - около 100ом. Попытаюсь проверить электролиты.
Ох и тяжко же они паяльником выковыриваются....
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 51 секунду:
Выпаял все электролитические конденсаторы схемы питания процессора материнки GA-8GEM667.
Проверить исправность нечем (при прозвонке цэшкой на "сопротивление" характерное движение стрелки показывает наличие некоторой ёмкости), но материнка теперь не "вводит" БП в защиту. И это уже достижение. Завтра заменю всю эту подозрительную братву - по результатам отпишусь. Мосфеты D344 и D345 менять не буду, да и не знаю чем - аналогов так и не нашёл.
