By ROMby Unknown , 8 December 2007
Всем привет!
Отдали мне мамку ASUS P4P800-E. Юг под названием W82801ER оказался взорванным. При попытке заменить на другой - его постигла таже участь. Сначала начал жутко греться в течение секунды, а потом задымил, и все. Все 5 транзисторов под именем APM2014N и APM2054N. Два из них Q11, Q88 - APM2054N находятся между AGP и PCI слотами, и три штуки Q102, Q99, Q96 - APM2014N находятся около разъемов DIMM были выпаяны и проверены, как ни странно оказались целы. Во-первых я не знаю какое напряжение должны они выдавать, потому что мост сильно раскаляется, начинает дымить и мамка вырубается - я не успеваю произвести замеры, чтобы знающим спецам объяснить что и как, поэтому и прошу помощи.
  • No HTML tags allowed.
tempor
18 years 11 months ago
Целы еще не значит что с них идет нормальное напряжение.Обычно идет заниженное , при этом мосты раскаляются , но может и другая напруга идти . Так что арм менять на аналоги , еще проверять дежурное питание ,т.к. если комп с дохлым мостом в дежурке стоял , дежурка тоже может неправильное питание давать.
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
п.с. не забываем про правила.
