By Anonymous (not verified) , 28 March 2007
Добый не знаю что но всем! Кратко отдали мне ASUS P4GE-MX передача сопровождалась словами не грузится но из под биоса все видится может быть мы так думаем надо перепрошить! Ага ставлю камень пень P4 1,8 256 оперативки включаю сразу начинает крутить вентиляторами замыка. Pwrsw мать встала в смысле отключилась повторное по нулям выключил из резетки снова включил тоже самое и запашок такой горим выключаю нюх включаю лупа у матери взял всю жизнь она в нее бактерии разглядывала в састанции нифига, опять втыкнул опаньки через 10 секунд из мосфета это я уже потом понял что стоит под защелкой AGP дымок нарисовался. В общем вот в чем вопрос фак читал об анологичной проблеме именно на энтой матери простая замена энтого мосфета даст результат или необходимо чтото паралельно еще менять кто сталкивался прошу откликнуться. Заранее благодарен!:roll:
Доброго времени суток всем!Благодарю всех кто откликнулся! APM2054 стоит на месте и работает уже полгода!
отписаться не мог никак благодаря нашему UTELU! Тему можно закрывать!
  • No HTML tags allowed.
.... ну ... уголёк можешь оставить на маме, зачем его менять, он же не причём, правда. Ну подумаешь - мосфет сгорел. :lol: Наверное надо пол платы пропаять, а вдруг она стартанёт, а :-? :lol:
А если по делу - менять конечно :!: А если боишься за последствия, так не трогай, отдай ремонтнику. Он как хирург поработает :lol:
P.S. когда пишешь, старайся мысли и действия выражать понятно. С 3-го раза понял ... :wink:
Извиняюсь если не очень внятно расказал но вопрос не в том менять или не менять менять однозначно! Вопрос об сопутствующей замене а то в факе написано что только мосфет!? А за ответ спасибо больше не буду расказывать что и как! javascript:emoticon(':roll:')
Если сказано - мосфет, значит мосвет, что тут непонятного? По нашему - полевой тр-р, так чтоб понятно было. Если учил в школе физику там рассматривались в общих чертах полупроводник и полупроводниковые элементы.
Не сочти за грубость, но RTFM, т.е. отправляю к азам так сказать :) и... прочитай ещё раз, и не раз, прилепленные темы.... Веришь, так понятно многое станет :wink:
Удачи!
... укажи поз. обозначение элемента, если маркировка выгорела, форумчане подскажут. Да поиск сделай, м/б быстрее сам найдёшь. Как, вот: http://forum.rom.by/topic14748.html - ну проще не бывает, наверное :) п2 не только даёт поиск даташита компонента но и его замену... что то cross referens... (говорила мама, учи англ. сынок ... :roll:)
R_Soft
19 years 8 months ago
Ув. ярослав9!
Как модератор этой ветки, настоятельно прошу Вас в дальнейшем писать Ваши посты с расстановкой знаков препинания.
Пожалуйста, не засоряйте форум подобной "кашей" из слов. Читать просто противно. Уважайте других форумчан.
С данного момента это первое устное предупреждение. Надеюсь, в следующий раз, мне не нужно будет воспользоваться желтой карточкой.
С уважением, Владимир.
Добрый день! За стиль изложения дико извиняюсь, постараюсь быть кратким! Вот выдержка из faqa по ремонту матплат:
_____________________
M/b ASUS P4GE-MX
Симптомы: при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение: заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N, месторасположение - в конце AGP слота , под защелкой видеокарты), заменено на IRLR2905.
M/b ASUS P4B-MX (то же самое, что и M/b ASUS P4GE-MX, только без AGP) Теже самые симптомы, тоже самое решение
Вопрос по сути. Нет ли необходимости попутно с этим APM2054N (стоит точно он) менять и проверять сразу еще что нибудь?
Заранее благодарен за ответы!
dizzy
M/b ASUS P4GE-MX
Как "автор" текста приведенного выше :) смею ответить. Ничего менять мне больше на этой материнке с данным симптомом не приходилось :)
Если есть рядом с этим мосфетом электролит (я счас точно не скажу, нема такого поциента под рукою), то можете сменить его "для профилактики" так как мосфет грелся сильно и грел электролит, а как говорятэлектролиты лучше держать в прохладном помещении :)
Dizzy спасибо за ответ! Теперь ламерский вопрос по технологии пайки, а то полевичок так стои, что закрадывается чувство бессилия. Паяльник имеется с заземлением на 25 вт, но судя по всему греть основу нужно капитально.
Dizzy еще раз спасибо за ответ!
паяльной станцией (горячим воздухом) греешь снизу платы ... пальчикам обычно горячо :wink: брать, поэтому снимать пинцетом :lol:
versal
ну а если нет паяльной станции - вооружайся двумя паяльниками, будешь дуэтом исполнять эту песню: тот что у тебя 25Вт - им греть ноги у мосфета, а другим - ватт на 60, греть подложку мосфета...и флюса не жалей! - отскакивают, как семечки.
и маленький совет - увидишь ещё APMы на этой матери (а ты их увидишь!) - меняй и их тоже, спокойствие дороже и мать будет работать долго и счастливо!
Всем спасибо за ответы! :) Проведу процедуру отпишусь! И так по ходу, может на полевичок приклеить какой нибудь мааленький радиатор?:roll:
