By Andrey , 9 November 2005
Ничего не греется, светодиод VSB горит, думал как обычно кз по доп питанию, нифига, без доп питания таже картина, VSB не просажено, мультимером нашел два клчика пробитых в питалове проца, заменил, все равно молчит, где еще копнуть?
  • No HTML tags allowed.
не включается вообще или включается но молчит? если включается, но молчит - что кажет посткарта? если не включается вообще - на контактах PW-ON напряжение есть?
не включается именно, я б написал не стартует, напряжение есть
