By Anonymous (not verified) , 10 January 2007
Принесли ASUS P4C800 Rev: 2.00 (GOLD). Q300 & Q191 были почерневшие - поменяны.
При включении в пост "00". Горят лампочки RST и PCI CLK (пост-карта от AceLab, если это важно).
На резет реакции нет. Поменял Winbond W83627THF-A. Все осталось по-прежнему.
М/с с сильным нагревом нет. Куда еще копнуть?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
Замерить напряжения стабилизаторов, желательно посмотреть осциллографом...
Напряжения в норме, осциллографа нет посмотреть.
FEDYA7
Если они к питанию ЮМ относятся, то счупай ЮМ не калиться ли, ЮМ мог не выдержать первым. Ну и USB померь по известной методе.
USB на землю не звонится, все м/с греются не больше комнатной температуры
ivp
USB на землю не звонится...
А на +5? А обе даты между собой?..
Тоже не звонится.
PS Перебрав еще несколько мультиков, прихожу к выводу, что все ж ЮМ так хитро сдох. Или есть все ж варианты?
Rom
Куда еще копнуть?
возможен отвал сокета, если там BGA...
