By Anonymous (not verified) , 11 June 2007
Всем доброго в.с.
Имею мамку ASUS P4C800-E Delux (на i875P)
Комп прекрасно запускается, грузится винда (XP SP2). Для винды все USB-шные порты прекрасно видны, но на втыкание Флэшки ни один из них не реагирует.
Взялся за тестер - получилась вот такая картинка:
http://www.shepherd.ru/principal/USB.gif
Т.е видно, что убиты USB-3,4 и какой-то косяк с 5.
Пробовал в BIOS-е устанавливать конфигурации 2,4,6,8 портов, винда все видет как поставил, но включенные порты всеравно мертвы. Если в Диспетчере устройств винды удалить все USB-шные устройства, а в BIOS выставить USB 2.0 controller - Disabled, переустановка USB устройств происходит как будто они живые - на деле же они мертвы. А если выставить USB 2.0 controller - Enabled, то вылетает сообщение
Нехватка электропитания порта концентратора. USB-устройство превысило ограничение по питанию для его порта концентратора.
Причем это сообщение идет дважды - т.е. по кол-ву реально сгоревших портов.
Теперь собственно вопрос - Можно ли правкой BIOS отрубить конкретно 3 и 4 порты, а лучше сделать чтобы они вообще не опрашивались, чтобы винда их вообще не видила и соответственно ничего не отрубала при USB 2.0 controller - Enabled?
Всем заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 4 months ago
Проверь питание контролера см.http://photofile.ru/photo/vbsale/2642287/large/50367252.jpg
А смысл? Твои предположения, плз.?
lich
сгоревшие юсби я обычно отрубаю выпаиванием резисторных сборок, у асуса под южным мостом (чуть справа) стоят рядом несколько (как правило на землю), легко прозвонить прямо с нерабочего юсби, при выпаивании сборки нужные юсби полностью пропадают в системных устройствах.
я не слишком много раз написал "юсби" ? =-))
BC
19 years 3 months ago
возможно прокатит, если в сетапе отключить USB2.0 (т.е. EHCI-контроллер в данном случае), а затем дописанным к прошивке кодом вырубить соответствующий этим дохлым портам UHCI-контроллер. Такое "кровопускание" возможно оживит остальные порты. Ессно, даже если повезет, то работать уцелевшие будут как USB1.1.
Для начала можно отрубить USB 2.0 в сетапе, а затем под загруженной виндой поочередно вырубать UHCI-контроллеры (чтобы найти, какой отвечает за те самые 3 и 4 на картинке) и для каждого пробовать все имеющиеся USB-порты на предмет работоспособности.
Вырубать лучше напрямую в pci conf, а не средствами винды.
