By ROMby Unknown , 15 August 2007
Подскажите, добрые люди, P4BP-MX перестала запускаться. Перешил BIOS на программаторе - не помогло. Шин-тестер показывает все напряжения - Ок, тестером мерил ядерное напряжение  (1,6V - Celeron 2000) - на другой рабочей плате такое же. А вот Reset висит :-( то есть такой эффект, как будто постоянно нажата кнопка Reset, следовательно POST дальше нулей идти не может. Температура южного моста в норме.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 3 months ago
Мерить напряжения питания мостов/памяти, щупать, что греется... Чаще всего - либо с питанием проблемма, либо - мультик/мост умерли. Стоит сменить все APM и перечитать все прилепленые темы.
В первую очередь стоит проверить Q1200(находится рядом с первым PCI-разъёмом)... у них почти болезнь.
читайте тему https://rom.by/forum/К_сведению_случаи_издыхания
там мой пост, кажется 3-4 по списку. Все описано.
" M/b ASUS P4GE-MX
Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - в конце AGP слота , под защелкой видеокарты), заменено на IRLR2905
M/b ASUS P4B-MX (то же самое, что и M/b ASUS P4GE-MX , только без AGP )
Теже самые симптомы, тоже самое решение.
Хотел было человечка в поиск послать, да вот не знаю как :) .
KOT
16 years 11 months ago
dizzy
Спасибо - плата запустилась !
Rom
[off]
А вот так !/images/koloboks/Search.gif[/off]
edlys
16 years 3 months ago
а вот у меня не запустилась, хотя постпошёл на 05C5. Иногда пробивает на C7CD. Что бы это значило. Рался в постах на АМИ БИОС, толком ничего не нашёл. Хотя в БИОС есть строка указывающая на AWARD, что не естественно для ASUS.
Ivan2233 (not verified)
15 years 9 months ago
Мамка P4BP-MX греется южник и залипший reset-заменил Q1200 на ARM2014 появилось питание на мосту, нет питания ядра-заменил
U6 HIP6302CB рядом с процем, появилось питание. Теперь на пост карте пишет "Flash ROM programming"
похоже флешку BIOSа нужно прошить-подскажите как это сделать.
