By ROMby Unknown , 8 September 2003
будет ли понимать старая добрая бэиксина винт 160 Гиг.
120 по отзывам понимает, а 160?
есть еще Promice ATA 66 поможет ли она?
  • No HTML tags allowed.
Больше чем 136 не поймёт.
zatras
23 years 2 months ago
К сожалению эксперимент до конца довести мне не дали, забрали винт на 250. Но кое-чего у меня получилось. Как я уже писал, чтобы мать на 815 чипсете увидела более-менее нормально большой (>137) винт, ей нужна интеловская приблуда. Эта прога на BX не садится, говорит что чипсет не поддерживается. Но! Я винт с Вынь98 (не SE!!!) с BX перетащил на 815, поставил на ней интеловский акселератор. Повыпендривался немного (ну надо было), потом вернул винт в ВХ. А про прогу забыл! Каково же было мое удивление, когда оказалось, что она жива и работает. Кроме того, в такой конфигурации опознались все разделы на 250-ке и прошел скандиск. До этого последнего раздела не было видно вообще. Но тут пришел заказчик и забрал свой винт...
Anonymous (not verified)
22 years 9 months ago
Вот у меня например мама на чипсете 815 все прекрасно работает с 160Гб винтом правда под XP но bios его правильно не видит, определяет как 136ГБ, поэтому в биосе выставлено для него none, а так все отлично работает, т.е. используется все дисковое пространнство
MmM
XP SP1 ???
