By ROMby Unknown , 23 September 2004
Прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался где либо на этом форуме ранее.
Опишу суть своей проблемы.
Неожиданно полетел винт 40ГБ IBM. Я немедленно помчался в магазин и не подумав о своем старом железе купил винт Samsung 160 GB. Поставив его, сразу обнаружилась проблема. Винт распознается как емкостью 32 ГБ. Я занялся перепрошивкой БИОСа. Обновил свой 1005 до 1006 а потом до 1008 БЕТА. Результат - ноль. Скачал с данного сайта BIOS Patcher и P3BF_Noa.BIN . Запустил, оно выловило только один глюк связанный с процессором и все. И вот я в растерянности. Что посоветуете??? Как мне быть????
P.S.
Процессор Туалатин, немного разогнанный до 1333.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
Проверьте джампики.
ivp
Читать...
И не только в данном конкретном случае, а вообще - читать сначала, а постить уже потом...
2alt44
Вас это тоже касается... :evil:
Да и кстати NOA уже правленная, зачем ее патчить?
ivp
2pastuh
BTW, Вашего IBM'а с удовольствием взял бы - в подарок, или рублев эдак за сколько-нибудь... :roll:
...Процессор Туалатин, немного разогнанный до 1333...
Пока не убедишься что винт определяется и на него нормально станет софт, поставь стандартную частоту проца.
В этом случае шина PCI будет работать на штатной частоте.
И только когда все будет ОК можешь начать повышать частоту шины.
Сам с подобным столкнулся при установке Samsung 120Gb.
2pastuh
Отдам за так, даж без пива :-)
Токо просим к нам на Калыму, тоесть в Киев, и винт Ваш :-)
Все вернул по дефолту. Результат тот же.
Боюсь что я не разобрался как пользоватьсч Noa для ASUS. В архиве файл P3BF_Noa.BIN ! Но для того что бы перепрошить биос программой aflasher надо файл с расширением AWD. Как BIN конвертировать в AWD?
rgt
Вы действительно ничего не поняли.
Проблема LBA48 в настоящее время в BX-овых платах патчером не решается. В переводе на русский язык это значит, что Ваш диск будет виден как 128G (или 137, если считать не по основанию 1024 а по основанию 1000).
Прошивальщику указывается имя файла с расширением. Так что БИОС можно переименовать хоть в txt хоть в doc, главное, чтобы в файле был именно БИОС для Вашей платы.
ivp
2pastuh
Дык не вопрос - есть кому забрать, возможно, Arsenal_PC такую любезность окажет, а заодно и поможет на месте разобраться с перешивкой... :wink:
Только вот LBA48 он вряд ли вручную сможет Вам добавить - он пока еще не шаман, но среди лучших учеников... :roll:
