By Anonymous (not verified) , 5 July 2007
Материнка ASUS P2L97 не включается. Проверил блок питание он рабочий.
В дежурке на контакте Power_ON 2.5В. Насколько я помню должно быть неменее 3.4В. Часовой кварц живой. При принудительном запуске то же ни какой реакции материнки. Может курнул хардвей монитор, он там на ASUS AS97127F
Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
slgor
19 years 4 months ago
Что посоветуете?
для начала снять AS97127F и измерить напряжение на Power_ON.
sadc
Ок. спасибо попробую.
Добавлено спустя 21 час 57 минут 27 секунд:
Выпаял AS97127F. Напряжение на контакте Power_ON материнки в дежурке стало 3.4В как и должно быть.
К сожелению данной микросхемы для замены у меня нет. Есть AS99127F. Она наверно не подойдет?
slgor
это разные микросхемы
sadc
К сожелению(
Попробую как вариант впаять микруху обратно, а эту ногу (Power_ON) приподнять. и включить мать напрямую. вдруг заработает. А если нет то на разбор.
slgor
Что посоветуете?
Не понял. Укажите различия между"принудительном запуске" и "включением напрямую"
В прилепленной теме схемы мат.плат и видеокарт есть ссылка на схемы плат Asus, ознакомтесь, 97127 выполняет много функций, и ваше решение скорее всего не восстановит платй, и пойдет она на разбор
sadc
спасибо большое за помощь. я это уже и сам понял. ведь до выпаявания микросхемы я уже пытался запускать напрямую. а результат ноль. то в случае откльчения вывода микросхемы Power_ON врят ли что изменится. Видимо погода и пятница сказывается на работе :)
Извиняюсь что поднял тему, но ничего про 97127 поиском не нашел. :( Собственно вопросец, чем-нибуть эту самую 97127 можно заменить? А то валяются 2-е p2b-f, мониторинг видать сдох, но на запчасти как-то жалко пускать, работают же.
AS97127 можно заменить только AS97127
