By ROMby Unknown , 3 July 2004
На старых машинах нужно увеличить память - RAM.
Конфигурация:
* ASUS P2E-B CPU PII 266 MHz
* ASUS P2L-B CPU PII 266 MHz
* ASUS P2L97 CPU PII 333 MHz
Можно ли поставить на этих материнских платах
SDRAM DIMM PC-133 128 Mb или 256 Mb ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Вопрос хрестоматийный - сначала нужно читать, и только потом, если что-то осталось непонятным, постить; считайте, что на первый раз отделались устным замечанием... :evil:
Anonymous (not verified)
Так ли верно то что нужно "читать"? Например для i440BX максимальный размер указан 1GB с ECC и 512Mb без ECC, а дальше следует "/4". Это я такой кривой, или Asus мой крив и имеет только 3 DIMM слота? Соответсвенно и памяти максимально 384Mb, о чем в мануале черным по белому написано.
Hidden
Плохо читали. 3*256 , но только 16-ти чиповых.
ivp
Можно и не читать, но только в этом случае желательно к компу лишний раз не подходить - ни к своему, ни к чужому... :roll:
"Можно и так - если вас не волнует результат..." (с) (Мих.Мих.Жванецкий)
Hidden, эксперимент не подтверждает. Вставляю одну 16 чиповую планку 256 Mb -- распознается как 256 Mb (хотя в мануале сказано максимум 128Mb на слот), вставляю вторую такую же -- 256 Mb. К тому же неужели Asus сделал 3 DIMM слота, когда чипсет допускал 4? Что-то неверится. Кто не верит что мать действительно Asus P2B на i440BX, могу прислать фотку коробки (с большой зеленой надписью 440BX) и материнки.
ivp, я не имел в виду что читать вообще не надо. Читать это хорошо, это правильно. Под "читать" ("читать" в кавычках") я имел в виду содержание по ссылке.
ivp
Проблему работы с большими объемами памяти Асус пофиксил только на последних BX'овых машинах - P3B-F, CUBX, etc.; большинство же производителей (видимо, и Асус до какого-то момента) предпочитали "обходить острые углы" и выпускали мамки на BX'ах с количеством слотов памяти не более трех (хрестоматийный пример - такая "продвинутая" мать, как ABIT BX133-RAID)...
А статью по ссылке изучить обязан каждый, кто хочет задать какие-то вопросы на конференции о нюансах работы с памятью - это избавит от ненужного "пережевывания" азбучных истин...
